nelace2003 Inserito: 25 aprile 2006 Segnala Inserito: 25 aprile 2006 prima di tutto saluto tutti quelli del forum ed ora arrivo al dunque.il tvc in questine non vuol saperne di accendersi ,dopo circa un ora che e in stabay premendo il tasto +sul tvc si accende etutto funziona reglarmente anche col telecomando grazie
vfn Inserita: 26 aprile 2006 Segnala Inserita: 26 aprile 2006 Probabilmente c'è qualche condensatore sul primario o secondario dell'alimentazione che non filtra piùbene , prova a scaldare con un phon i vari filtri e vedi se accellera l'accensione ciao
Randy76 Inserita: 26 aprile 2006 Segnala Inserita: 26 aprile 2006 Sostituisci il condensatore elettrolitico posto all'uscita del ponte diodi, la sua capacità si dovrebbe aggirare sui 300uF; difetti di accensione di questo tipo sono generalmente causati dalla sua essiccazione. Controlla anche gli elettrolitici sul secondario, come dice l'amico vfn
nelace2003 Inserita: 1 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2006 grazie randy 76 per avermi risposto, ho fatto come hai detto ma non e cambiato nulla, purtroppo non ho lo schema e non posso verificarele diverse tensioni sulla cpu
Randy76 Inserita: 2 maggio 2006 Segnala Inserita: 2 maggio 2006 Non concentrerei l'attenzione sulla CPU, per il momento.. La prima cosa che farei, in questo caso, è fare una sostituzione a tappeto degli elettrolitici sul primario e sul secondario dell'smps, oltre ovviamente a una bella revisione delle saldature. Se ci fosse un problema sulla CPU, dubito che il tv partirebbe..
YoyoBlown Inserita: 4 maggio 2006 Segnala Inserita: 4 maggio 2006 Dal modello non trovo nulla.Dovresti leggere sulla targhetta posteriore il tipo di telaio, identificato solitamente con BS*** per poter trovare lo scehmaCiao
