Tvc Seleco 25rs567 Telaio Bs-950
Ciao a tutti,
sono alle prese con la riparazione di un TVC Seleco.
Alcune premesse:
1) Ho solo la parte di schema della scheda madre del TVC
2) Il guasto originale era: il fusibile principale bruciato (causa del difetto era il ptc di smagnetizzazione)
3) Il tvc è abbastanza vecchio ed era fermo (prossimo al cassonetto) in cantina di un mio amico da molto tempo.
Il difetto attuale è :
All'accensione il tvc non sintonizza perfettamente le emittenti (in entrambe le bande), l'aggancio avviene dopo qualche secondo sulla banda UHF e solo dopo buon riscaldamento sulla banda VHF.
Una volta agganciato il segnale l'emittente rimane stabile fino al successivo cambio di canale.
Le tensioni mi sembrano OK.
Non ho lo schema della sezione del tuner dove credo risiede il difetto o sbaglio?
Mi sembra che la sezione FI sia nello stesso blocco del Tuner, vi risulta?
Qualche consiglio dove trovare lo schema?
Grazie a tuttii
Dario
  • 11 months later...
SALVE, se il telaio è un BS950 ha il tuner lungo con la media incorporata prova a sostituire tutti gli elettrolitici contenuti nel tuner, e dai un'occhiata alle saldature di massa allo "strip" VHF e agli integrati del tuner --..altrimenti worthy.gif
ciao
  • 3 months later...
Dopo innumerevoli tentativi e kili di condensatori cambiati mi sono arreso è il mese scorso ho buttato il TVC.
Dario
