Rex Mod Rs28-556 - prima spento; poi audio ko
Salve!! il tv descritto si presenta con il seguente problema:
inizialmente al momento dell'accensione si udivano scariche e una volta tolto lo schienale ho notato che il trasformatore di riga scaricava, così l'ho sostituito; a questo punto dopo le opportune regolazioni della griglia il tv ha ripreso a funzionare con immagine nitide solo che, non si sente l'audio.
ho sostituito il tda 2009 ma senza nessun riscontro positivo.
secondo >voi cosa posso vedere?
ciao
Manu71
ma il tda 2009 era correttamente alimentato? verifica che non sia per caso interrotta la resistenza di sicurezza della sua linea di alimentazione.
risolto!! ho sostituito la resistenza sull'alimentazione; la RES era di 0,01ohm mentre misurava circa 600k.
grazie dell'aiuto!!
ciao
