ciber Inserito: 14 luglio 2006 Segnala Inserito: 14 luglio 2006 la tv funzionava benissimo quando ad un certo punto si è spenta e riaccesa con immagine scura e nonostante dia luminosità contrasto e colore rimane come oscurata e non so cosa fare non ho lo schema e vorrei ripararla.grazie tante per chi mi aiuterà.saluti ciber
YoyoBlown Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Misura la VG2 e prova ad alzarla.
digitalchoice Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 (modificato) e poi controlla se c'e' una resistenza e se e' buona sul trc che collega il filo della g2 al piedino sul tubo cat Modificato: 14 luglio 2006 da digitalchoice
ciber Inserita: 14 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2006 l'ug2 se lo alzo mi fa le righe sullo schermo,la res.727 sullo zoccolo del cin.ha i colori grigio,rosso.arg.+toll.oro,sullo schema cosa porta?
digitalchoice Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 controlla su www.eserviceinfo.com sezione tv nella cartella seleco se c'e' il tuo telaio.altrimenti risaliamo ai valori della resistenza con i colori come si faceva a scuola.
YoyoBlown Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 Lo schema non si trova, comunque da quei colori e' una 0,82 Ohm....
virgo_61 Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 La resistenza dovrebbe essere r 729 1,5 k mentreprova anche a controllare c711 2,2 n.
ciber Inserita: 16 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2006 resistenza e condensatore sono buoni li ho sostituiti e il guasto permane.accendendo la tv noto che per un attimo la luminosità sembra normale ma poi è di nuovo buio.ciao buona domenica
vfn Inserita: 16 luglio 2006 Segnala Inserita: 16 luglio 2006 Scusa manca la luminosità o è il contrasto a mancare ,ciao
digitalchoice Inserita: 16 luglio 2006 Segnala Inserita: 16 luglio 2006 per caso c'e' un transistor di tipo bc o altro sul trc?
ciber Inserita: 16 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2006 funziona tutto ma il tvc rimane appena visibile come se avesse il cinescopio scarico,sulla basetta del cinescopio vi è montato un ic che dovrebbe essere quello dei colori è un tea5101a.saluti
digitalchoice Inserita: 17 luglio 2006 Segnala Inserita: 17 luglio 2006 si a parte il tea non ce' un tr... o bc.... qualche transistor?controlla intorno al tea
virgo_61 Inserita: 18 luglio 2006 Segnala Inserita: 18 luglio 2006 hai controllato t701 e t 702 sulla basetta cinescopio?ed eventualmente r720 721 722 e d705
ciber Inserita: 21 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2006 le ho provate tutte ma niente da fare.saluti
virgo_61 Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 Ha questo punto non ti resta che provare il cinescopio.
