dott.cicala Inserito: 7 gennaio 2007 Segnala Inserito: 7 gennaio 2007 (modificato) Ho un seleco pc170 a cui dopo 15 minuti dall'accensione sparisce il video, l'audio rimane, il telecomando non funziona +.Spengo tramite tasto e lascio spento 1 ora poi riaccendo e il tv va x giorni perfettamente.Se viene spento il tutto si ripete.Cerco:info guastoinfo x reperimento schemainfo x estrarre scheda da mobile senza distruggerlo/laP.S. quando va in tilt l' eat rimane. Modificato: 7 gennaio 2007 da dott.cicala
dott.cicala Inserita: 8 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2007 Salve,Lo schema l'ho trovato qui: http://www.reptips.dk/Reptips/PC170.pdfE' un po' scuro ma meglio che niente.X quanto riguarda l'estrazione della scheda, non so se tirare brutalmente ( e poi comprare un LCD) o cercare le varie linguettine....e spaccarle.
dott.cicala Inserita: 9 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2007 Caso risolto! Ho fatto una gran fatica a capire come estrarre la scheda, ma una volta estratta, facendo leva nella parte anteriore, prima a sx e poi a dx, con un piccolo cacciavitino e molta attenzione, ho subito trovato delle saldature cotte sotto il trasformatore di riga (pin 4-1-6). Nella sezione di alimentazione ho trovato saldature cotte e pcb scaldato sulla R235. Infatti ogni tanto il TV aveva anche problemi di sintonia.
ClaudioElettronica Inserita: 30 gennaio 2008 Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 Salve Dott. Cicala...Ho un TVC che fa le solite cose tranne sintonia o cose varie...solo che si spegne e a volte riparte per giorni...ho trovato lo schema sia dove diceva lei e su http://www.eserviceinfo.comora vedo in questi giorni intanto le saldature della scheda di base..poi ci aggiorniam...Lei poi ha risolto??Grazie...
stefano830_1 Inserita: 30 gennaio 2008 Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 ciao, penso magari potresti provare a contattarlo in pm o per mail perchè la discussione è di un anno fa... ciao
ClaudioElettronica Inserita: 30 gennaio 2008 Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 GRazie mille!ok!Saluti!
ClaudioElettronica Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Volevo aggiornare la situazione..Come detto dal dottor Cicala, pari pari é la situazione che ho trovato saldature darifare al finale di riga e varie stadio alimentazione e ben scollegata pure la saldatura su R235 se non sbaglio...ora il TV é ok..gli rimane solo degli sfrigoliinon so se sia umidità sull'eat visto che era fermo da lugliooppure se c'è altro che scarica...credo comunque che le massime usure di saldature sian sempre nello stadio alimentazione e trasfo eat e relativi finali giusto?I miei complimenti a tutti, ed a questo forum..Claudio Pisa
ClaudioElettronica Inserita: 1 febbraio 2008 Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 Caso risolto!aggiornamenti prima di postarlo su guasti risolti:come detto avevo risolto il fatto che si auto spegneva con varie saldature sui piedini del trasfo di riga e su R235 che erano tutte distaccate circolarmente, ma continuava a funzionare con tipo delle piccole scariche e associate a righe sulla parte alta dello schermo, quindi con una lampa ho osservato tutte le saldature ed ho trovato anche quella sul diodo D48 distaccata...quindi rifatta correttamente e controllate e rifatte altre per sicurezza...Provato ed ok..risolto...!naturale una soffiata alla polvere generica..Guardando lo schema giustifico le righe sullo schermo xchè il diodo scaricava tramite L11 e C195 sul Yoke H..
