peppe79 Inserito: 19 gennaio 2007 Segnala Inserito: 19 gennaio 2007 Salve a tutti,è la prima volta che scrivo in questo forum...Possiedo il tvc in oggetto (ch. BS990.0) al quale ho sostituito il trasformatore di riga perchè scaricava a massa a causa di una crepa sul suo corpo.(Premetto che non sono un riparatore professionista e provo a fare solo riparazioni "domestiche"...).Ho dovuto anche sostituire l'integrato regolatore tda8139 per un cortocircuito tra il pin4(on-off)e il pin5(massa)che bloccava la tv in std-by.Successivamente la tv si è accesa ma non c'erano nè audio nè video...Dopo svariate prove ho tolto l'alimentazione al processore audio(MC44130)che probabilmente si era guastato,a causa delle scariche provenienti dall'eat, sovraccaricando il bus I2C, e la tv adesso si accende regolarmente. Il problema attuale però è che c'è una forte predominanza del colore blu e i colori sembrano saturi.Inoltre in AV lo schermo è blu e l'osd è troppo in alto(solo in AV). Ho controllato la basetta crt e sembra essere tutto ok.Le tensioni in uscita dall'alimentatore sono perfette come quella sul finale di riga e sul secondario del trasformatore di riga. Come posso procedere? Il problema può risiedere nel tda3301b?Vi prego aiutatemi! Vi ringrazio anticipatamente.
digitalchoice Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 misura la g2 e le tensioni dei 3 cannoni ,vediamo se e' regolare tutto
Fulvio Persano Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Ciao.Per quanto riguarda l' OSD troppo alto, in AV, è normale sul BS990.Lo fa solo in assenza di segnale, con un segnale in scart, la posizione torna normale.
peppe79 Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Grazie per avermi risposto così tempestivamente!Le tensioni sui cannoni sono: B=139VR=163VG=163VLa G2=436V circa.Ho mandato un segnale alla scart e l'osd é ok! Ho provato ad invertire i cannoni (collegando la R717 al blu e la R726 al rosso)e il colore predominante è diventato il rosso...il cinescopio dovrebbe essere ok(giusto??).
digitalchoice Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 (modificato) ANCHE SE TI MISURANO GIUSTO CAMBIA I DIODI SULLA LINEA DEL BLUNON SONO SICURO MA PROVA UNA VOLTA ERA QUELLO..SU UN BS950,NON MI RICORDO SE C'E' SOLO UN IC CHE PILOTA I 3CANNONI SUL 990 Modificato: 19 gennaio 2007 da digitalchoice
peppe79 Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 (modificato) Grazie mille.Ho cambiato l'unico diodo sulla linea del blu(D704,1N4148)ma nulla (nel bs990 c'è un unico il che pilota i tre cannoni ,il TEA5101A). Modificato: 19 gennaio 2007 da peppe79
petra Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 controlla R702.707,712 misura se una di queste è di valore alterato devono asser da 68Kohm
peppe79 Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 grazie petra.Ho verificato e misurano tutte e tre 68Kohm.
peppe79 Inserita: 25 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2007 (modificato) Salve a tutti,ho provato a sostituire i diodi della basetta CRT((D702-D703-D704, 1N4148) e le tre resistenze da 68KOhm(R702,R707,R712)senza ottenere alcun risultato positivo. Ho verificato le tensioni di pilotaggio sui pin 14,15,17,18,20 e 21 dell'IC102, il TDA3301B, trovandole di valore superiore rispetto a quelli indicati nello schema. Dopo aver controllato i componenti attorno al tda3301b ho deciso di sostituire quest'ultimo ottenendo finalmente delle immagini perfette.Grazie a tutti e complimenti per il forum.P.S. Posto nella sez. guasti risolti.A presto...Peppe Modificato: 25 gennaio 2007 da peppe79
