darkyuver Inserito: 7 marzo 2007 Segnala Inserito: 7 marzo 2007 Ciao a tutti,ho sul tavolo un vecchio TVC Seleco chassis BS950, donatomi da un amico per recupero componenti che vorrei provare a riparare.Il difetto originario era la mancata accensione del TVC (mi sembra avessi sostituito un fusibile e il tvc si è riacceso. Ho scritto mi sembra perchè il tutto è successo un anno fa e non ricordo con precisione). Da allora il tvc si accende ma presenta un secondo problema che non sono mai riuscito a riparare.Quando accendo il tvc e quando cambio canali non sintonizza immediatamente l'emittente sintonizza. La visione dei canali si ha solo dopo alcuni secondi. Successivamente l'immagine rimane perfetta fino al successivo cambio di canale.Non saprei precisamente come descrivere il difetto; ci provo: i colori non sono regolari (predominanza di viola e nero) i contorni delle figure non sono definiti l'immagine balla in verticale e in orizzantale. L'audio è regolare.Non sono un riparatore professionista e sinceramente non ho capito se il difetto risiede nella sezione della sintonia o nella sezione dei sincronismi.Qualche suggerimento su come affrontare questa riparazione?Come avrete capito la riparazione di questo TVC non è di fondamentale importanza e probabilmente non conveviente, ma la mia curiosità......Grazie e ciaoDario
Fulvio Persano Inserita: 7 marzo 2007 Segnala Inserita: 7 marzo 2007 Ciao.Comincia con il sostituire "a tappeto" i condensatori elettrolitici che trovi dentro al modulo Tuner-F I .Facci sapere.
darkyuver Inserita: 12 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2007 Fatto, nessun risultato. Per sicurezza ho cambiato anche i condensatori che ruotano intorno al MEA2901 (Integrato che regola la sintonia tra il uPC e il tuner).Nessun risultato.Ciao a tutti.Dario
