paudino Inserito: 8 marzo 2007 Segnala Inserito: 8 marzo 2007 Ciao a tutti, ho in laboratorio questo tvc Seleco con il difetto che in stand-by lampeggia il led, a volte il tvc parte e funziona bene, e a volte non riesce a partire.Già sost. cond. ic. e controllato tutte le res. Il difetto lo fà anche staccando il carico sul secondario e collegando una lampada.Qualche consiglio ?Paolo.
petra Inserita: 8 marzo 2007 Segnala Inserita: 8 marzo 2007 quando fa il difetto prova a riscaldarlo con un phono l'alimentatore e vedi se parte hai cambiato tutti gli elettrolitici nel primario?
paudino Inserita: 12 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2007 Ciao nella sezione Switch ho già sost. tutti i cond, ic , transistor finale e controllato tutte le resistenze. è strano che pulsi anche con la lampada di carico..... o è guasto il trasformatore sw .. strano però ?!?
Elvezio Franco Inserita: 13 marzo 2007 Segnala Inserita: 13 marzo 2007 Hai sostituito anche i condensatori del secondario?Perche' non dai il risultato delle misure in tensione....per esempio quella sulla lampada.Se va' in ST-BY fai tutte le misure e controlla se ne manca qualcuna...
paudino Inserita: 13 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2007 Il tvc pulsa in stand-by, i condensatori sul secondario già sost. tutti.le tensioni dello switch sono tutte regolari ma pulsanti !!Sost. anche Tda8138 ...
gateway Inserita: 13 marzo 2007 Segnala Inserita: 13 marzo 2007 prova controllare il ptc non quello nero dello smagnetizatore ma quello piu piccolo di colore azzurro è nella parte primaria dell'alimentatore.
paudino Inserita: 13 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2007 RISOLTO !!!Era il diodo D406 Ba157 misurato e stramisurato, era buono ... "diceva lui".Grazie e buon lavoro a tuttiPaolo
