visal Inserito: 9 marzo 2007 Segnala Inserito: 9 marzo 2007 Ho questo 33" della seleco che mi sta facendo uscire matto.Presenta il lato superiore fino a quasi + della meta dello schermo tutto buio .Classico difetto di ampiezza verticale.Solo che non si tratta di ampiezza verticale , infatti la parte superiore dell'immagine e' schiacciata nella parte inferiore del crt come se le immagini fossero compresse verso il basso.Ho provato ha cambiare una miriade di componenti dal tda8172 ai cond elettr e quelli poliesteri ho provato anche ad andare in servizio e fare le regolazioni de si vedono che agiscono solo che l'imaggine non si riesce a portarla alla dimensione normale.comunque da spiegare e' difficile .Non so se a qlc di voi e' gia' capitatto una stranezza del genere.A proposito questo tvc porta una scheda video digitale li ho provato tutti gli integrati quasi , manca solo i due mda2062 e il cuc credo il microi memoria.
Elvezio Franco Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Lo zener ZTK-6V8-lo hai provato?(Sul TDA-8172)
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Ciao.Se dici di aver provato tutti i componenti sul circuito finale verticale,potrebbe anche essere la memoria a difettare.Quel telaio monta due memorie MDA 2062: una è per le funzioni varie,l'altra proprio per le geometrie.All'esterno sono identiche,ma cambia il codice finale.Una è MDA 2062-230 e l'altra MDA 2062-130.Non ricordo qualè quella giusta,mi sembra la 230.
visal Inserita: 10 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Elvezio Franco+10/03/2007, 06:20--> (Elvezio Franco @ 10/03/2007, 06:20) Ma sto zener non lo cambiatoSolo che ho misurato li la tensione e sono 6V.Poi dal telaio non si riesce a leggere bene le siglecomunque provero'.Grazie
visal Inserita: 10 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2007 fulviopersano+10/03/2007, 09:08--> (fulviopersano @ 10/03/2007, 09:08) Il fatto che le regolazioni funzionano .Quindi non credo che sia il I:C MDA2062 comunque dovrei provare a trovarne un'altro
