seleco M25SS645 telaio pc170-110° - manca deflessione verticale
Salve ragazzi ho un tvc seleco 25" con telaio pc170,improvvisamente è sparito il verticale.Ho controllato tutte le tensioni di alimentazione dello stadio finale verticale TDA 3654,sono tutte in regola,ho sostituito tutti gli elettrolitici interessati alla deflessione verticale,ho sostituito anche il finale TDA 3654,ho controllato l'integrità del giogo di deflessione e relativa filatura.A titolo di cronaca il tda 8145 funziona perfettamente perchè si nota la regolazione dell'est-ovest.Premetto che non si notano segni di bruciatura su resistenze,e non ci sono sovrattemperature.Potrebbe dipendere dal processore sincronismi TDA 8362A.Sapete darmi qualche consiglio,grazie anticipatamente.
potrebbe dipendere da quello se tutto il resto è ok, hai modo di verificare con l'oscilloscopio se è presente il pilotaggio?
Domani controllerò con precisione la forma d'onda di pilotaggio poi ti farò sapere ciao e grazie.
Se il difetto è una riga verticale nel centro dello schermo, controlla
1 )presenza 33v
1 ) Presenza 33v su diodo zener dz1
2 ) Resistenza r235 18k se mancano i 33v
3 ) Diodo zener dz1 se mancano i 33v
4 ) Resistenza r176 390k di solito aperta
Agiscono sul rampgen pin 43 tda8362a
ciao.
Scusate l'errore di scrittura.
Se il difetto è una riga orizzontale nel centro dello schermo, stadio verticale non funziona, controlla anche:
ciao.
