Sensori Motori Mandrino Ge
mi è capitato per le mani un motore mandrino fanuc e non ho capito che cosa sono e a cosa servano i sensori motore.
Credevo fossero sensori di Hall ma qualcuno, senza darmi troppe spiegazioni, invece sostine che sono sonici.
E' un sistema usato solo da fanuc o è la norma? Grazie
Non è che si tratta delle cosiddetta "ruota fonica", cioè di quell'oggetto messo posteriormente al motore che conta gli impulsi di rotazione tipo, grosso modo, un encoder e che viene utilizzato per sapere la velocità istantanea, la posizione angolare, ecc. ?
dunque potrebbero essere quelli che dici, ma è la norma o questo sistema lo usa solo fanuc?
No, sono molto usati sui mandrini da macchina utensile...
In sostanza si tratta di un disco dentellato su cui vanno a leggere dei sensori di prossimità speciali.
Consideralo come un encoder, solo che non è ottico.
Un sistema del genere, anche se semplificato, penso che sia utilizzato anche sulle vetture dotate di ABS, ESB, ecc. per acquisire la rotazione delle ruote.
  • 2 months later...
Fanuc e la meggior parte dei costruttori giapponesi usa la ruota fonica sui motori mandrino.
Disci di metallo con piccolissimi dentini.
A circa uno o due decimi c'è il sensore ( principio di lettura effetto Hall ), viene alimentato a 5VDC
e in uscita dà due segnali PA & PB sinusoidali sfasati di 90 gradi dell'ampiezza inferiore al volt
sovrapposti ad una componente in continua di 2,5 VDC ( le due sinusoidi con l'oscilloscopio sono difficili da valutare ).
Poi all'interno dell'azionamento vengono elaborare per ottenere 2 segnali digitali tipo encoder.
Serve solo per il feedback di velocità.
A volte ci sono 2 dischi, uno tutto dentato (vedi sopra), l'altro con un solo dente, serve come tacca di zero,
per effettuare l'orientamento.
Angelo
