seleco 25ss556
ciao, sono nuovo del forum approfitto per salutare tutti.
sono un po' di giorni che combatto con il mio seleco 25ss556,quando l'accendo
funziona tutto se non e' sintonizzato nessun canale ,scorrendo i canali,quando ne
trovo uno con il segnale si blocca tutto rimane su quel canale e sia il telecomando
che i tasti del televisore non funzionano piu',l'unico modo per sbloccarlo e'
spegnerlo. Si blocca anche quando premo alcuni tasti sul telecomando come
menu',televideo , volume,non so' propio dove cominciare.
mi aiuta qualcuno?
grazie.
Elvezio Franco
Dovresti cominciare col dirci a che telaio corrisponde il TV.
Fulvio Persano
Si,è probabile che possa essere la NVM 3060 a difettare.
senza nvm3060 non funziona niente,devo x forza sostituirla x provare?
a proposito c'e' un equivalente?
Senza la memoria non si vede nulla a video.
No ha equivalenti, anzi le MVN3060 a seconda del telaio hanno un codice scritto nella parte inferiore dell'integratino, per esempio "12".
Controlla quale è che monta la tua.
Modificato: da falco68
la eprom e' la mvn3060-12.
e' un ricambio originale seleco o e' un ricambio comune?
ho trovato il ricambio ma va' da 3060-19 in su, oppure neutra,quale devo prendere?
ma il processore e' da escludere?
Se devi mettere la memoria, devi mettere quella con codice 12 altrimenti la tv non funziona bene in tutte le parti o non funziona proprio.
electronservice
Hai controllato le alimentazioni che arrivano alla Eeprom ? se non sono corrette e pulite puoi riscontrare quel genere di difetti, se non hai lo schema fammi sapere e ti mando una mail.
caso risolto!!!!!
ho sostituito la eprom,adesso funziona perfettamente.
grazie a tutti.
