seleco 20 bs665 - problemi al verticale
Ciao a tutti, ho un problema con il TV color in oggetto e vorrei un consiglio.
Mi balla sporadicamente l' immagine nel senso verticale, di conseguenza sono andato proprio nei pressi del tda 1670, integrato che svolge questo compito, ed ho sostituito un po' di componenti al piedino 6, e tutt' intorno quelli che misuravano errati. Inoltre ho rifatto le saldature che mi sembravano fredde vicino al gruppo ed all'eat. Morale della favola per due mesi è andato tutto bene, ma da ieri
l' immagine balla senza fermarsi un attimo.
Cosa devo fare?
cerco altri componenti guasti sempre vicino all' ampli?
Oppure, se non ne trovo la causa di tutto è proprio il tda?
Fulvio Persano
Per ora,controlla R12 c,R 5 c,C 7c e lo stesso P 2c(prova a pulirlo).
Grazie per la risposta a dir poco tempestiva (come sempre!),
quando aprii la prima volta il televisore controllai proprio questi componenti, però ricordo distintamente, di non aver toccato il potenziometro, perchè non ne avevo un altro e non provai neanche a pulirlo, perchè come già detto in seguito agli altri interventi il tv funzionò bene.
Domani farò questa verifica e vi farò sapere.
si il potenziometro sostituiscilo, è quello del sincronismo verticale, praticamente se è fuori sincronia l'immagine ruota di continuo... quando lo cambi e lo monti accendi con il potenziometro in posizione mediana, se vedi che ll'immagine ruota lo regoli finchè vedi si stabilizza... ciao smile.gif
