Seleco telaio BS990.0 - No audio
Digital Snake®
Il Tv in questione era spento..o meglio presentava un ronzio provenire dall'alimentatore.. sostituisco i condensatori e la tv parte..ma manca il croma. Ripristino il TEA5101A e il video torna coi suoi bei colori...
Manca l'audio però.. mutismo assoluto! Adesso sto controllando la scheda siglata BS848.1 su cui dovrebbe esserci il circuito audio.. leggendo in giro ho visto che molti risolvevano sostituendo il T201 (BC337)..ma evidentemente non è il mio caso...
Fulvio Persano
Quel transistor "alimenta" il TDA 3857.Controlla che ci siano i 12 V sul pin 19.
se sì,potrebbe essere l'I.C.
Digital Snake®
Grazie della risposta! Ho misurato (sebbe con difficoltà dato che la scheda è proprio di fianco al gruppo) e risultano 5V
Fulvio Persano
Quindi......
Cambia il BC
Digital Snake®
E' stata la prima cosa che ho sostituito.. il componente utilizzato e nuovo..provo a cambiarlo ancora comunque...
Edit
sostituito..sempre 5/6V sul pin 19
Modificato: da Digital Snake®
Ciao,
prova a isolare il pin 19 del TDA3857 e vedi se ottieni i 12,6V sull'emettitore di T201...
Peppe
Fulvio Persano
Sul collettore del BC 337,hai i 12 V ?.
Se hai una caduta di tensione,sostituisci l'I.C. senza indugi.
Ciao controlla la memoria IC NVM3060,a volte è sprogrammato solo l'audio
Digital Snake®
Buongiorno a tutti e buon inizio settimana.
Riprendo in mano il tv.. provo quindi a isolare il pin 19 del TDA 3857..ma ho sempre 5/& volt.. anche misurando sul collettore del BC337.
Ho provato a collegare le cuffie.. giusto per capire.. e anch'esse sono mute!
Nel caso volessi riprogrammare la memoria..cosa devo fare?
Fulvio Persano
Quella tensione viene fornita dal pin 8 dell'I.C 402 (TDA 8139),misurala sull'integrato.
Se è assente o scarsa anche lì,cambia il C 431 da 47 / 25 V ,dopodichè direi che è proprio lo stabilizzatore (TDA 8139).
Facci sapere.
Digital Snake®
Ciao .. non ho nessun TDA8139 sul tv...
Sulla scheda siglata BS848.1 ho un MC44130P e un TDA 2822M..non so se può essere d'aiuto
Fulvio Persano
Guarda bene,sulla piastra di alluminio che fa da dissipatore del finale orizzontale,trovi un integrato a 9 pin,montato in verticale.Quello è il TDA 8139.(Vicino al finale orizzontale)
Digital Snake®
Grazie l'ho trovato! Pensavo fosse orizzontale e nei pressi delle eat.. ho cambiato il condensatore e non succede nulla.. provo a cambiare il TDA
Digital Snake®
Adesso sul pin 9 del tda8139 ci sono 12,5 V... ma sul pin 18 del tda3857 continuo ad avere 5/6V.. il BC337 l'ho gia cambiato 3 volte!
Fulvio Persano
Tra il pin del TDA 8139 e il collettore del BC 337, c'è solo CH 408, misurala.
Non è che hai la pista interrotta ?
Digital Snake®
Sembrerebbe tutto ok.. ho seguito i 12V e arrivano fino al BC337... non ci sono piste interrotte...
Fulvio Persano
Non ho ancora capito.
Sul collettore del BC 337,arrivano o no i 12 V ?
Avevi detto,in precedenza,che non li avevi.
Digital Snake®
Sul collettore del BC337 ho ancora 5/6V..ho provato a fare la prova scart e anche qui sono senza suono..
I 5/6V forse li hai sull'emettitore...
Inoltre guardando il datasheet del TDA3857 l'alimentazione tipica è proprio di 5V(e la massima è di 8,8V) e non 12V. Quindi credo che sia corretto il valore che misuri al pin 19.
Qui trovi il datasheet del tda3857.
Peppe
Modificato: da peppe79
Digital Snake®
I 5/6V li ho misurati sia su collettore che emettitore..
quindi da quello che mi dici le tensioni sono regolari? Cos'altro potrei controllare?
Digital Snake®
Si..ho fatto un po' di confusione.. sul collettore ehehe sull'emettitore ho 5/6V (stavolta ne sno + che sicuro!)
Ricapitolando hai 12,6V sul collettore e circa 5V sull'emettitore che alimentano il tda3857.
La prova della scart l'hai fatta sia in ingresso che in uscita?
Se si,e se ha dato esito negativo, allora controlla che sul pin 28 dell'MC44130(CI202) ci siano circa 12V ed eventualmente controlla R126 da 15ohm, D204,C223,C223A.
Digital Snake®
E' pazzesco... dopo la proca scart si è aggiunto un altro problema. In pratica se non collego nulla alla presa scart l'immagine non si vede (come se fosse staccato il giogo).. ma se ricollego per esempio in video registratore in scart il tv torna a funzionare (tranne che l'audio ovviamente). Mi sa che sta tv vola giu dalla finestra!
