peppe79 Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 (modificato) A me è capitato su questo stesso telaio che un guasto dell'MC44130 mi bloccava tutto il tv audio e video...me ne sono accorto per caso staccando la scheda audio..il tvc ha ripreso a funzionare(chiaramente senza audio) e lo stesso succedeva se toglievo l'alimentazione al MC44130(che così non sovraccaricava più il bus I2C). Dalla scart però non ho provato... Modificato: 14 maggio 2007 da peppe79
Digital Snake® Inserita: 14 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Quindi potrei provare a sostituire l'MC44130 (sperando di averne uno in giro)? Come posso assicurarmi che sia lui?
peppe79 Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 (modificato) Prima misura la tensione di alimentazione sul pin 28 e controlla i componenti che ti ho elencato in precedenza...Non hai un signal tracer per seguire eventualmente il segnale audio?Attendiamo pure Fulvio da cui possiamo solo imparare! Modificato: 14 maggio 2007 da peppe79
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 (modificato) Assicurati prima che non passi nessuno !Grazie,ma non esagerate troppo,che se no qualcuno ci crede ! Modificato: 14 maggio 2007 da fulviopersano
Digital Snake® Inserita: 14 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Ho l'oscilloscopio..ma non sono molto pratico ahimè.. mi farò aiutare da un mio collega
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Con peppe79,sei in ottime mani :Largo ai giovani !
peppe79 Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 (modificato) Fulvio consentimi, le tue parole mi lusingano ma, anche se mi sto laureando in ingegneria elettronica, non potrò MAI avere l'esperienza di una persona che fa questo mestiere. Le TV e le riparazioni per me sono solo un hobby e da te e i tuoi colleghi, lo ripeto, posso solo imparare. Credimi. Modificato: 14 maggio 2007 da peppe79
Digital Snake® Inserita: 14 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2007 peppe79+14/05/2007, 15:33--> (peppe79 @ 14/05/2007, 15:33) Questa resistenza non mi risulta da 15ohm ma bensì da 1kohm...
peppe79 Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Da schema la R126 è 15Ohm (marrone-verde-nero). Se è alterata può essere che l'MC44130 sia "andato". Prova a sostituirla e controlla D204,C223,C223A.
Digital Snake® Inserita: 14 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Quella che ho montato sul telaio presenta i colori marrone/nero/rosso.. domani mattina con più calma provo a controllare meglio (gentilmente puoi postarmi anche lo schema? giusto per vedere se è identico al mio).
peppe79 Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 se è marrone-nero-rosso allora 1k è corretto...lo schema lo puoi trovare qui. A domani.Peppe
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Confermo che la R 126 è da 1 K Ohm.X Peppe :Un grosso in bocca al lupo,per i tuoi esami.
peppe79 Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Grazie Fulvio, crepi il lupo...tornando a noi,come mai da schema la R126 è 15 ohm? e' una modifica inserita successivamente?
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Su questo,non mi sento di rispondere.Bisognerebbe poter interpellare Seleco,ma oggi come oggi,è impossibile.Domanda : Quale schema consulti, tu ?Io, ho quello dell' Antonelliana.
peppe79 Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 (modificato) Io ho un tvc Seleco Mod.28ss556 ch. BS990.0 e sono in possesso dello schema che era allegato alla tv quando mio padre lo acquistò...lo schema è disponibile al link che ho messo su...Peppe Modificato: 14 maggio 2007 da peppe79
Digital Snake® Inserita: 15 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Buongiorno a tutti. Dunque..lo schema è lo stesso che ho io.. e anche il modello della TV è la stessa di peppe! Peppe sulla tua TV che r126 è montata? da 15ohm o da 1k?
Digital Snake® Inserita: 15 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Dimenticavo.. la tv continua a non funzionare senza qualcosa collegato in scart.. un po' come quando la si accende senza la scheda audio BS848.1
peppe79 Inserita: 15 maggio 2007 Segnala Inserita: 15 maggio 2007 (modificato) Ciao,scusa non ho capito bene. Se estrai la scheda BS848.1 tutte le funzioni (escluso ovviamente l'audio) tornano normali? Se si prova a togliere l'alimentazione all'MC44130 per come ti avevo suggerito e vedi cosa succede.Momentaneamente non ti so dire che resistenza c'è montata sul mio perchè è messo su un mobile relativamente alto e la tv è pesante.. Per la resistenza credo tu possa stare tranquillo dato che, come dice fulvio, sullo schema dell'Antonelliana è da 1k.Scusa se oggi dovessi essere un po' lento a risponderti, ma ho problemi di collegamento con plcforum. Modificato: 15 maggio 2007 da peppe79
Digital Snake® Inserita: 15 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Non ti preoccupare..anzi ti ringrazio tantissimo per la pazienza! Se tolgo la scheda la tv parte.. ma sia video che suono risultano assenti. Adesso, l'unico modo per far funzionare qualcosa è collegare qualcosa in scart (solo video e no audio).Dallo schema mi pare di capire che MC44130 fa la commutazione AV.. è giusto? Se si forse è quello la causa di tutto...
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2007 Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Non per ripetermi,ma te lo abbiamo suggerito più volte.O, come dice il buon Andrea,te lo abbiamo suggerito "su un piatto d'argento".
Digital Snake® Inserita: 11 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2007 Ciao a tutti. Scusate l'immenso ritardo con cui rispondo ma finalmente ho risolto con l'aiuto di un amico il tv.Il problema stava in alcune piste interrotte sotto la presa SCART che portavano la massa al circuito audio più un paio di resistenze interrotte.Grazie comunque del preziosissimo aiuto
