gigi_rbc Inserito: 14 maggio 2007 Segnala Inserito: 14 maggio 2007 Buongiorno a tutti mi trovo con un seleco con telaio PC170 da 28' che di punto in bianco si è spento. Ho trovato il fusibile bruciato. Cambiati due diodi D19 D20 (1n4005) cambiato TEA 2261 cambiato PTC. Alla fine bruciato altro fusibile. Staccato D28 ed ho fatto la prova della lampada. Risultato fusibile bruciato. Finale T25 non in corto. Qualcuno sa darmi un suggerimento? Grazie.Luigi.
AndreA. Inserita: 15 maggio 2007 Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Il ponte di diodi l'hai verificato? .
Elvezio Franco Inserita: 15 maggio 2007 Segnala Inserita: 15 maggio 2007 In un ponte e' buona norma sostituire sempre tutti e 4 i diodi.Sostituisci anche i due condensatori sul collettore di T25-330pf e 1nF-2KV.Cerca anche eventuale corto con il tester.
baldus Inserita: 17 maggio 2007 Segnala Inserita: 17 maggio 2007 controlla anche l'elettrolitico di filtro che non sia in corto
asist2009 Inserita: 17 maggio 2008 Segnala Inserita: 17 maggio 2008 Il televisore dei miei suoceri ha lo stesso problema segnalato da "gigi rbc".Si è spento di punto in bianco.Ho un'informazione in più da dare.Dando alimentazione di rete si sente un ticchettio tipo orologio (sembrerebbe nelle vicinanze del TR1) che dopo pochi secondi sparisce.La cosa si ripete ogni qualvolta alimento, ma comunque dopo una piccola attesa altrimenti il rumore non compare (probabilmente dipende dal tempo di scarica di qualche condensatore).Valgono sempre i tuoi consigli (Elvezio) di sostituire i 4 diodi del ponte e i condensatori C88 e C88A sul collettore del T25 ... o hai qualche altra dritta da darmi?Grazie.
