Rex RS28653, telaio BS990 - Non Accende
Salve a tutti
grazie all' aiuto di Elvezio sono riuscito ad avere lo schema, Comunque
il problema che presenta il TVC rex RS28653, telaio BS990 è che non accende, o meglio prima andava in stand by con led acceso, ma non riusciva ad accendesi.
Propio quando stavo misurando le tensioni sul trasformatore dell'alimentatore, mi sfugge il puntale del tester evviva!!!!! biggrin.gif
ed ora non accende piu' totalmente, a parte la smagnetizzazione.
Ho effettuato un po' di misurazioni e i 300v sono presenti e la cosa che ho notato che il tda4601 non è alimentato o meglio mancano i 12v sul piedino 9. Il Bu508 è ok.
A me sembra strano che possa essersi interrotto il trasformatore, voi cosa ne pensate????
Grazie a Tutti
Fulvio Persano
Quando dici "non è alimentato",vuoi dire che hai 0 V oppure meno di 12 V ?
Se non hai nessuna tensione,vai a ritroso del pin 9 e "cerca" l'interruzione, se hai pochi volts, allora quasi sicuramente è partito il TDA.
Se lo dovrai sostituire,metti solo un TDA 4601 Siemens.
Ciao Fulvio grazie per la risposta fulminea,
Effettivamente la tensione sul pin 9 è di 2v.
Quindi credo che mi tocchera' sostituirlo
  • 3 weeks later...
senzasperanza.gif ragazzi vi chiedo aiuto ho un tv Rex RS28653 a cui vorrei applicare un uscita PRE-OUT ma ho bisogno dello schema qualcuno di voi GENI mi può aiutare??????' grazie confido in una risposta Francesco!!!
Ciao,
il telaio dovrebbe essere appunto il BS990. Puoi scaricarlo da qua. Sullo schema è presente sia la scheda stereo(codice BS848.1) che quella mono(codice BS853.1).
Peppe
