Seleco 14sc454.1 (tel BS700.2) - Ritracce
Buongiorno,
ho questo tvc che all'accensione compare un attimo l'immagine per poi diventare man mano bianca con ritracce. Il tutto molto velocemente, nel giro di 3/4 secondi. L'audio è ok. Ho provato a regolare la G2 ma niente. Cosa posso controllare? Grazie.
CIAO,controlla l'alimentazione sui finali video sullo zoccolo del cinescopio (intorno a110 V)
Ciao le tensioni sui finali subito a circa 200V per poi scendere gradualmente a zero. Cosa potrebbe essere guasto? Scusate la mia scarsa preparazione, sono un principiante!
Prova l'elettrolitico che stabilizza questa tensione, protrebbe anche essere un finale colore guasto.
Fulvio Persano
Misura la tensione alternata che esce dal piedino 5 del trafo Eat e poi la continua sul catodo di D 304.Se hai dei dubbi,sostituiscilo.
E come giustamente ti consiglia falco68,sostituisci il C 306 da 2,2 mF / 250 V.
Facci sapere.
Allora, i finali sono ok, ho verificato il diodo ed ho sostituito l'elettrolitico ma niente!
Fulvio Persano
Si,ma le misure che ti ho detto di fare,le hai fatte ?
Il diodo,se puoi, sostituiscilo.
Modificato: da fulviopersano
newsgrouphome
Non ho lo schema, ora ci provo comunque
