SImpatico difetto di White Westinghouse - mod. W 9173
Buongiorno il TVC di oggi è un White W. mod. W 9173 il quale si accende a volume altissimo e non regolabile ne dal TC ne dai comandi locali e con lo schermo buoi ma con eat e scansioni presenti; si intravedono solo dei puntini ( come quando non c'è segnale d'antenna) ma c'è l'audio del programma! Dopo un po ma non sempre il quadro da buio si illumina ma sempre con effetto neve... sapete dove devo andare a parare? C'è qualche buon samaritano che ha lo schema?
Grazie.
Non ci rimane altro che non invidiare il malcapitato tecnico: comincia a controllare il circuito sulla memoria, e' stato un fulmine? controlla se sono presenti i 5 volt, qualcuno ti inviera' lo schema. Buon divertimento. worthy.gif
No, non si tratta di un fulmine... senza schema è ardua l'impresa!
Grazie della risposta.
Fulvio Persano
C'è da stabilire quale telaio è; può essere un F 7 o un F 8 o un F 9 Formenti. Controlla sul telaio,troverai senz'altro la sigla giusta.
Segui,per cominciare,i consigli di TVSERVICE.
Anch'io sospetterei la memoria.
Grazie anche a te Fulviopersano, ma i 5v che mi consigliava tvservice dove li trovo? Il TVC non è qui con me adesso... pensate ad un problema di eeprom?
Grazie.
Fulvio Persano
Prego.
Comunicaci il telaio esatto.
