seleco 26SA374 telaio BS665 - non accende
Ciao a tutti, ho un problema con il televisore in questione!
E' spento, non accende.
Ho già controllato l'alimentazione, sostituito il TDA4601D e tutti gli elettrolitici ma ancora niente!
Devo dire che ho staccato il finale di riga e non c'è alcuna tensione quindi il difetto dovrebbe risiedere sulla sezione alimentatore.
Una cosa strana vedo: all'uscita del raddrizzatore la tensione è troppo alta, ho circa 460V!!!
Di conseguenza ho sostituito anche il condensatore da 400V 150uf! Non è cambiato niente.
Come può essere questa cosa?
qualcuno sà darmi una mano?
Grazie a tutti
Fulvio Persano
Rifai le misure sul primario e prendi come riferimento di massa,il negatiivo del condensatore da 150 mF.
Vedrai che la tensione non supera i 320 V.
Verifica poi,se sul pin 9 del TDA 4601,vi è una tensione di circa 10-12 V.
Facci sapere.
Attenzione al piccolo ptc a due piedini di colore blu.
grazie per l'aiuto!
Effettivamente sull'integrato trovo una cosa strana, su tutti i 9 pin la tensione è uguale, -2,5V!
E' in corto?
ho provato a metterne anche un'altro ma è tutto uguale, ci può essere qualcosa che mi fà saltare questi integrati?
