Kennedy: Immagine sfuocata all'accensione
Ciao a tutti!
Sono in possesso di un TV Color 15 Pollici Kennedy che al momento dell'accensione mostra le immagini completamente sfuocate, dopo circa un ora e anche piu' la situazione si normalizza e l'immagine e' perfetta.
Da cosa puo' dipendere ? E' un problema di tubo catodico o di qualcosa da regolare?
Inoltre mi pare che la marca Kennedy sia Seleco, se mi confermate questo e se necessario vi faccio sapere il numero del telaio.
Grazie per le vostre risposte.
controlla sulla linea focus dovresti trovare uno o più condensatori poliestere, sostituiscili e dovrebbe bastare... ciao smile.gif
Grazie mille, controllero'
Spero di trovare da qualche parte lo schema elettrico di questo televisore, anzi se c'e' qualche anima pia che puo' farmelo avere non ho il modello preciso ma penso che non c'e' ne siano molti in giro.
Le cause possono essere tre
1) lo zoccolo cinescopio.
2)trasformatore EAT
3)cinescopio.
La causa principale penso sia lo zoccolo cinescopio .
Prendi l'asciugacapelli e puntala sullo zoccolo del cinescopio,se si rormalizza piu' velocemente hai lo "scaricatore" in dispersione causa umidita' , o cambi tutto lo zoccolo o lo apri togli la piastrina che va a massa, ma e' meglio la prima soluzione.
Caro collega TVSERVICE , per quanto riguarda il phon va bene , per quanto riguarda l'apertura dello zoccoleto e rimozione dello scaricatore no penso che sono consigli da non dare , NOI lavoriamo in tutta sicurezza e la stessa cosa dobbiamo consigliare a chi chiede aiuto , quando si danno dei consigli del genere poi si devono prendere tutte le responsabilità del caso .
Il caro joda124 se non ha a disposizione lo zoccoletto cosa pensi che adesso possa fare? dry.gif
Ciao, era per stabilire la causa,poi se fosse impossibile reperire lo zoccolo si potrebbe installare uno scaricatore supplementare di quelli in commercio che vengono saldati tipo resistenze a filo. O no??
Fulvio Persano
Specifica sempre e comunque il modello ed il telaio.
Anche se sembra che "non c'è ne siano molti in giro"
Modificato: da fulviopersano
Perchè le modifiche fanno decadere la messa in sicurezza dell'apparecchio,specialmente quella del fuoco , per fare quella modifica significa fare collegamenti in aria.
Siamo professionisti oppure arrangioni? quando facciamo determinati lavori dobbiamo prima pensare all'incolumità delle persone .
Comunque ognuno e libero di svolgere il proprio lavoro come vuole .Io e tanti altri colleghi del forum la pensiamo allo stesso modo, e questo è il nostro biglietto da visita. rolleyes.gif
Tu fai come vuoi.
Eppure sei un bravo tecnico , da come parli(scrivi) vedo il tuo laboratorio sottosopra e il tuo banco da lavoro con lo spazio giusto per l'apparecchio da riparare , ti prego smentiscimi. worthy.gif
NB non prenderla come offesa ,ma come un mio punto di vista.
Rieccomi qua', Innanzitutto grazie di cuore ad ANDREA' e a tutti gli altri amici del forum, ho provato come suggerito con il phon ma non e' successo nulla, invece giocando sulle regolazioni dell' EAT dopo qualche minuto l'immagine conincia a ballare un po' e comincia a schiarirsi fino ritornare normale.
A questo punto la domanda sorge spontanea, e' l' EAT guasto o c'e sempre qualche problema legato a circuiteria, zoccoli o scaricatori.
Ah dimenticavo il modello del mio Kennedy e': 14KE112 / Telaio BS700
Grazie mille
Cambia lo zoccolo, non costa tanto, al 99% e' in dispersione ,andrea ti ha elencato le tre cause principali.
