paolotronico Inserito: 25 luglio 2007 Segnala Inserito: 25 luglio 2007 Ciao a tutta la comunità elettronica.Ho un problema con il TV in oggetto: all'accensione e per qualche buona mezzora, il tv funziona correttamente (telecomando) ad un certo punto non funziona più il telecomando. Bisogna spegnere e riaccendere e tutto riprende come prima per un'altra mezzora. Saldature OK, componenti OK (sembra). Che ce l'abbia su con me? Gentilmente, qualche suggerimento?Ciao Grazie
TVSERVICE Inserita: 25 luglio 2007 Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Assicurati innanzitutto della piena efficenza del telecomando. Controlla se varia qualche tensione sotto al ricevitore i.r. del televisore, potrebbe essere questo difettoso ,o nelle peggiori delle ipotesi il processore sulla memoria.Procurati una bomboletta di gas refrigerante e prova quando si blocca a spruzzare sul processore e sulla "zona" ricevitore, fai attenzione che questo gas e' infiammabile.Qualcuno ti inviera' lo schema cosi' potrai controllare tutto il circuito ricevitore. Ciao.
Elvezio Franco Inserita: 26 luglio 2007 Segnala Inserita: 26 luglio 2007 Puoi postare il tipo di telaio a corredo?
