piertek Inserito: 7 agosto 2007 Segnala Inserito: 7 agosto 2007 buongiorno amici sto riparando questo seleco formenti il guasto era che non si accendeva ho trovato l'ic swic in corto l'ho sostituito e si accende la spia rossa di st by provo a prenere ch+ e si spegne le tensioni all'uscita del trasformatore swich ci sono tutte ma all'uscita del ic stv mi mancano i 5 v i tr 6 e tr7 sono buoni alla misura tester qualcuno puo darmi un idea? grazie
piertek Inserita: 7 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2007 a dimenticavo anche se si spegne la spia le tensioni in uscita ci sono sempre!
baldus Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 hai già controllato i componenti dello stadio di start-up? il micro è alimentato correttamente?
leo82 Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 ragazzi anch'io ho lo stesso problema allo stesso tv ma fino adesso funzionava non so cosa sia successo ora la tv come accendo mi porta di nuovo a standbay però controllando la tensione 12v a me mi da 19v e gli altri tutto ok tranne i 200v che sono 122v. volevo chiedere se qualcuno ha a portata di mano lo schema della alimentazione (penso che sia quello)anche per le resistenze smd intorno al tda16846 al di sotto della scheda,aiutatemi vi prego
