ba1ba2 Inserito: 20 agosto 2007 Segnala Inserito: 20 agosto 2007 sono alle prese con questo seleco 16" telaio bs700.2. Il tvc non si accende e presenta il led dello standby spento.Al momento ho verificato la tensione al pin9 del tda4601 ed è di circa 10,5v. Inoltre ho controllato il t401 bu508/af e sembra ok. Volevo sapere per una eventuale prova la lampada dove andrebbe collegata. Qualche suggerimento prima di fare la prova?grazie
stefano830_1 Inserita: 20 agosto 2007 Segnala Inserita: 20 agosto 2007 la tensione di avvio è stabile o varia? sembra o è ok il finale switching? controlla anche il finale di riga che non sia in corto, la resistenza che porta alimentazione al tda4601 collegata con il trasformatore switching che non sia aperta, e il diodo raddrizzatore collegato a questa, per la prova della lampada cerca nel forum, l'ho scritta prima ma non mi ricordo la sezione... ciao
ba1ba2 Inserita: 20 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2007 misurato il finale di riga Bu508/d è risultato essere in corto. Fatta la prova della lampada essa si accende e le tensioni sul secondario sono regolari. La cosa strana è che smontando la lampada le tensioni sul secondario sono presenti ugualmente; anche la 116v che senza lampada diventa circa 130v.
ba1ba2 Inserita: 20 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2007 sostituito il finale di riga Bu508/d il tvc è ripartito. Per precauzione ho sostituito anche C302 (33 mF. 16Volt) vicino al pilota orizzontale con uno da 35v. Acceso per più di 2 ore non da problemi se non un lazzo orizzontale qua e là. Credo sia un elettrolitico sull'alimentazione. Provo alcune sostituzioni.
ba1ba2 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 ho provato a sostituire il c425 47/250 sulla 116v ma le scariche sono sempre presenti così come il relativo tac nell'audio. Forse il trasformatore eat?
ba1ba2 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 ho verificato che in AV con un dvd non ci sono scariche nè audio nè video. Posso quindi escludere l'eat. Non capisco da dove provengono.
