SELECO pc170 - lampeggia in stby e non parte
salve sono alle prese con una Seleco 34 " modello STAR34 con chassis pc170
il guasto è che quando accendo l'alimentazione il led dello stand by lampeggia
Non ho lo schema percio' chiedevo se qualcuno ha già avuto lo stesso problema
Emy
digitalchoice
controlla se hai tensioni sul secondario controlla i componenti intorno al tea2261 nell 'alimentazione(mi pare di ricordare)
Modificato: da digitalchoice
Ti ringrazio ora prova a dare un'occhiata
ho già sostituito il TEA2261 e il Tr mje18008
Ma niente ho sostituito i condensatori i diodi sembrano buoni
digitalchoice
con riferimento a massa pin 4,controlla se hai 20volt su pin 15 16 di tea2261
occhio alle resistenze alterate sulla parte di alimentazione generale
controlla il finale di alimentazione e di riga per sicurezza
precisa se hai qualche tensione al primario e secondario
ciao
digitalchoice+25/08/2007, 17:52--> (digitalchoice @ 25/08/2007, 17:52)
Siamo contenti per te, clap.gifunsure.gif ma il nostro collega ST ti ha dato delle informazioni a riguardo .
In riferimento guasti tv risolti.
Modificato: da TVSERVICE
