Eprom 24C02 Aiutatemi
Ciao a tutti non so se è la sezione giusta , o meglio se è un sito giusto per chiedere questa cortesia ma non so proprio dove sbattere con la testa..spero quindi che non mi mandiate a quel paese.
Sto cercando di programmare questa eprom 24C02 è una eprom che è situata in un televisore Seleco 902F0IT F22
Altre informazioni dietro al pannello sono le seguenti : ISS51MT 20" Antra
IS SS51 M3770
La strumentazione per programmare questa eprom la tengo anche il programma ma mi mancano le informazioni da mettere
Se qualcuno ne capisce qualcosa mi farebbe un gran favore , altrimenti grazie lo stesso.
sei sicuro che vada programmata e non vada bene vuota? ultimamente ne ho sostituita una tipo smd su un sony che a detta di molti doveva essere già programmata, ed invece inserendola vuota ho dovuto solo rifare la ricerca dei canali e sistemare di poco l'ampiezza verticale ed il pin corner. provaci. tuttalpiù cerca di leggere la vecchia che magari è solo parzialmente corrotta.
Ciao , se ti posto il programma dell'eprom guasta potresti aiutarmi a correggerlo?
Ciao mistertv , si ho provato ho inserito l'eprom vuota , il problema è rimasto...ho letto che tu mettendo la vuota sei poi andato nel mune e fare la ricerca..io nemmeno questo posso fare non mi fà proprio accedere al menu sad.gif , perciò avevo chiesto se posto le istruzioni che ci sono nell'eprom si può fare qualcosa ?
Grazie.
e cercando di caricare le vecchie istruzioni sulla memoria nuova?
Ciao Mistertv , le vecchie istruzioni sono buone per metterle nella nuova eprom?
è un tentativo che va fatto, se la vecchia memoria è leggibile ma non riesce più a lavorare si può tentare di copiare i file in una nuova. altrimenti cercheremo di trovare i file se proprio fossero questi ad essere danneggiati.
prova a verificare sul telaio se c'è una sigla tipo fpc2001 o fpc2002, sarebbe il telaio e forse ho la memoria di uno dei due (non ricordo quale).
per l' fpc2001 il file che cerchi lo trovi sul sito di eservice.
