formenti F 15 - COMPLETAMENTE SPENTO
Buon giorno a tutti, inserisco la mia discussione poiche' non riesco a trovare la prima nel forum.
Ho sul banco un tvc Formenti telaio F15 completamente morto, acceso l'apparecchio con l' interruttore non parte spento anche il led St-By.
le prove che ho fatto sono le seguenti: dissaldato il finale di riga e il diodo D8, ho inserito il carico con una lampada da 60 watt tra il catodo del diodo e la massa alimentando il tv con un trasformatore separatore seguito da un Variac, La tensione ai capi del cond. da 150 mf /350v e' ok, ho sostituito l' ic. TDA 4601 con uno sicuramente buono, ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici lato primario alimentatore, ho staccato e misurato tutte le resistenze e cond. ma nulla di fatto, ho solo un dubbio sul piccolo PTC di colore ble' che pero' misurata la sua resitenza. il valore cambia al variare della temperatura. non so' piu' dove sbattere la testa. Buona giornata a TUTTI.
Misura la tensione prima e dopo la Ptc 2 (quella piccola blu).
Sul lato verso il pin 9 del Tda 4601,ci devono essere circa 11-12 V.Se non ci sono,cambia la Ptc.
A proposito,a freddo devi misurare circa 6 KOhm.
E' normale che a caldo varia il suo valore. E' la sua caratteristica, altrimenti sarebbe una comune resistenza.
Facci sapere.
Ciao, si infatti l'avevo intuito perche' la tensione sul pin 9 del TDA 4601 e' di soli 1,7 volt, c'e' solo un problema la reperibilita' del componente,grazie ti faro' sapere.
Ok tutto risolto era il piccolo PTC anche se per trovarlo ho dovuto girare molto. Grazie infinite.
