SELECO 20SM622 - ......VORREBBE ACCENDERSI...
Un buongiorno a tutti, ho un problema con un tv seleco 20sm622, ho dato un occhiata ai post gia' presenti nella sezzione, ma questo difetto non l'ho riscontrato in nessuno.
il televisore dopo aver premuto il tasto on/off fa' accendere il led dello standby ,ma una volta premuto il tasto "ch" per farlo partire si blocca spegnendo anche il led, devo soltanto togliere la presa per poterlo riportare in stanby.
nel secondo che sembra voler partire il led diventa verde e si sente anche la tensione che arriva al tubo.ho sostituito il condensatore vicino l' eat (quello da 100uF 365V.) presentava una dilatazione sulla testa,ma il risultato non e' cambiato.
spero di essere stato chiaro.
qualcuno mi puo' aiutare?
saluti
marco
quimarco+26/09/2007, 09:45--> (quimarco @ 26/09/2007, 09:45)
Questo condensatore dovrebbe essere il filtro dell'alimentazione.
Comunque stacca il finale orizzontale e vedi se il led rimane verde.
Telaio PC 010 - 020
Sostituisci tutti i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore.
Sono : C410, 411, 413, 414 e 416.
Rifai bene le saldature sui pin del trafo Switch ( TR 402).
Il transistor finale orizzontale, è siglato T 301. ( BU 808 DFI )
worthy.gif Scusa Luigi, se ti ho "scavalcato".
Buon pranzo !
allora una saldatura "andata" in prossimita' della resistenza ceramica r11
rifatta......tutto ok....funge...
grazie a tutti....e buon lavoro
