Effetto "Clessidra" (cuscino)
ho un seleco che l'immagine si vede a Effetto "Clessidra" (cuscino) aiutatemi. grazie
Fulvio Persano
Ragazzi, non dico tanto, ma almeno il modello e, all'occorrenza, il telaio ......
Un po' di collaborazione anche da parte vostra, o chiediamo troppo ?
Fulvio Persano
Verifica che la resistenza fusibile R 160 da 0,1 Ohm non sia aperta.
Se si, potrebbe esserci il finale Est-Ovest TR 16 ( BUK 474 200A )da sostituire, poi controlla la bobina L 18 da 15 MH, che non sia fuori valore o addirittura cotta, quindi controlla il condensatore C 166 da 680n/250 V , infine rifai tutte le saldature in zona, anche perchè potrebbe essere proprio una saldatura la causa di tutto.
Facci sapere.
grazie provo e vi faccio sapere ,volevo pure un aiuto sempre sul stesso telaio ma la dimensione del monitor e 25 o 28 con il tr19 (s2055n) e il d22 che mi saltano intranbi, pero volevo precisale prima avevo solo il problema con il video per la manganza dell 8v nella scheda e ora mi fa questo problema,aiutatemi
