Come Collegare Fanuc 18i-mb Al Pc
ho una macchina con fanuc 18i-MB con la possibilita' di collegarla sia alla RJ-45 che alla RS-232, per ora ho provato con hyper terminal ma niente!
Con Cimco Edit si allinea correttamenta il server ma non trova la macchina, sicuramente devo settare qualcosa sulla macch. ma onestamente seguendo il manuale mi perdo tra le varie indicazioni !!
Se qualcuno mi potesse suggerire cosa settare ne sarei molto felice !! :rolleyes:
---- GRAZIE -----
Siccome non conosco cimco edit, mi dici come lo hai collegato al CN, e soprattutto cosa vuoi fare, trasferire programmi o lavorare in dnc?
Felix
ciao felix,
ho semplicemente collegato la rs-232 dal pc alla macc. che dispone sul retro di 2 ingressi uno appunto per la rs-232 e uno per la
rj-45 per la rete.
per ora mi basterebbe anche trasferire i prog. da pc a plc e viceversa cosi' da editare su pc invece che sulla tastiera della macchina, per quanto riguarda cimco edit e' un ottimo cad-cam con varie funzioni grafiche in futuro mi piacerebbe usarlo bene.
In pratica non so' cosa devo settare sulla macch. per poter scaricare sul pc c'e' una procedura particolare?
mi basterebbe anche un efficente collegamento con hyper terminal !!! ho gia' un sacco di progr. da catalogare .....
Ciao felix e GRAZIE !!!!!!
Come avevo gia risposto in un altra discussione, per poter caricare/scaricare dei programmi con la seriale puoi usare diversi programmi, uno di questi (quello che uso su impianti vecchi) è il seguente:
Ncnetlite su www.cadem.com è free e facilmente configurabile per fanuc, gira sotto XP e usa tranquillamente una seriale sotto adattatore USB.
Tieni presente che sul tuo cn puoi usare una memoria compact flash per trasferire i programmi (PAR.20=4), oppure se hai una porta fast ethernet, puoi usare un FTP SERVER(PAR 20=5).
Felix
CIAO FELIX,
HO SCARICATO Ncnetlite DOMANI LO PROVO E POI TI FACCIO SAPERE, .........SE RIESCO A CONFIGURARE LA MACCHINA !!!
CIAO E GRAZIE ANCORA FELIX.
ciao felix,
non e' che mi potresti dare i parametri per configurare Ncnetlite con fanuc 18i-MB, inoltre non so' come
devo impostare la macch. ( EDIT - MDI - PRO ) ? ......scusa ma non ci capisco un H !!!!
Questo e' l ' ultimo tentativo poi chiamo MILANO.......
ciao E GRAZIE ancora......
Modificato: da DADO68
Ciao DADO68
Ammesso che il tuo cavo sia OK
Imposta questi parametri sul CN dopo averlo messo in MDI e aver aperto la scrittura parametri
N.B. io do per scontato che tu sia collegato sulla seriale 1
N0020=0
N0100 P 00001000
N0101 P 00000001
N0102 P 0
N0103 P 11
N0110 P 00000000
Setta il programma in questo modo:
*************************Mcm settings *************************
------------------- General settings -------------------
Machine name : Mcm
Control system : Fanuc
Machine Id : 1
Timeout (secs) : 5
Control program start code : M82
Control program end code : M30
Control program Format : Standard
Is DNC required : Yes
Machine icon file name : DefaultMill.ico
--------------------- DNC parameters -------------------
Port number : COM1
Baud rate : 9600
Parity : Even
Data bits : 7
Stop bits : 2
Handshake : Hardware
--------------------- Transmit settings -------------------
Transmit directory : C:\TEMP
Wait period at start of transmission : 1
Wait period after transmitting : 1
Size of transmit packet : 0
Delay after each packet : 0
Wait for XON before transmitting ? : No
Is Drip feed enabled ? : No
Transmit comments ? : Yes
Comment start character : (
Comment end character : )
Translation mode for CR : Transmit as CR
Translation mode for LF : Transmit as LF
Program start string : %
Program end string : %
Filter null characters ? : Yes
Character to transmit at start : 0 Number of chars : 0
Character to transmit at end : 0 Number of chars : 0
--------------------- Receive settings -------------------
Receive directory : C:\TEMP
Wait period before receiving program : 45
Wait period after receiving program : 5
Transmit XON before receiving program: No
Auto compare and save ? : No
Acknowledgement and errors : Transmit descriptive messages
Save program between start - end chars ? :No
Start program reception after :
End program reception after :
Acknowledgement/Error message start : (MESSAGE FROM PC)
Acknowledgement/Error message end : (END OF MESSAGE FROM PC)
M30
Ignore control characters other than CR-LF : Yes
--------------------- Directory Access rights -------------------
Directory : C:\TEMP
Access right : Read & Write
Felix
ciao felix,
adesso e' tutto ok... TI RINGRAZIO PER L' AIUTO!!
