tele.comando Inserito: 14 ottobre 2007 Segnala Inserito: 14 ottobre 2007 (modificato) Salve,ho avuto in regalo questo televisore ed ogni volta che premo i tasti sul cruscotto compare sullo schermo una chiave gialla in alto a sinistra : tv bloccata.Il mio è un modello "color tv for hotel" quindi presumo si tratti del famoso blocco hotel.Prima di postare questa richiesta ho cercato sia su google che in questo forum qualsiasi tipo di soluzione, ma tutte inefficaci, forse perchè ho il telecomando da hotel dove alcuni tasti suggeriti non sono presenti.Ecco la foto del telecomando in mio possesso :http://img442.imageshack.us/my.php?image=telecomandofs2.jpgQualcuno potrebbe suggerirmi qualche modo per eliminare questo fastidioso blocco ?Non vi preoccupate delle soluzioni che mi vorrete fornire anche se ho detto che le ho provate tutte non mi scoccio a ripeterle GrazieFrancesco Modificato: 14 ottobre 2007 da tele.comando
mistertv Inserita: 14 ottobre 2007 Segnala Inserita: 14 ottobre 2007 credo che il tuo tvc abbia inserito il blocco bambini. prova a vedere se all'interno del menù c'è la voce relativa e la possibilità di rimuoverlo, altrimenti vediamo il da farsi.
tele.comando Inserita: 14 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2007 scusami, ma non riesco proprio a capire come si possa accedere al menù. Ho provato tutti i tasti del telecomando (di ui ho riportato la foto) e tutti i tasti del cruscotto (che ovviamente sono bloccati).credo proprio che dovremo procedere in questa direzione Francesco
mistertv Inserita: 14 ottobre 2007 Segnala Inserita: 14 ottobre 2007 come te la cavi con l'inglese? ora non ho il tempo di tradurre (sto uscendo).per sbloccare il tvc segui questa procedura:1. Set volume to min, press three keys on user control (on the right) and red key on RC at the same time.2. Volume Memo appears, keep pressing the keys on user control and press store key on RC at the same time. 3. Search menu appears and appliance is unlocked.
tele.comando Inserita: 14 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2007 in inglese sono cintura nera Seguendo la procedura mi blocco però allo step 1:L'unico tasto rosso sul mio telecomando è quello dello spegnimento, che purtroppo, fa proprio quello : spegne il tvc impedendomi di proseguire per lo step 2 Comunque sono fiducioso, è una procedura che no avevo mai letto da nessuna parte Suggerimenti ?GrazieFrancesco
mistertv Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 credo che i3 tasti della tastiera e il tasto off da tlc vadano premute nello stesso istante per accedere alla funzione di cui allo step 2. assicurati di farlo.
tele.comando Inserita: 15 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 i movimenti sono quasi sincroni, insomma, sgarro di 1-2 microsecondi ma sfido qualsiasi umano a fare di meglio Btw, ancora nulla Ho trovato una pagina del genere ma ho indagato poco :http://www.euras.com/repair_tips_1/Seleco/...C010_Seleco.htmqualcuno saprebbe come cavarci qualcosa di buono ?Grazie ancora,Francesco
Elvezio Franco Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 DINSERIMENTO FUNZIONE HOTEL1) Premere contemporaneamente sul telecomando i tasti Vol + e Prog - e Prog + del cruscotto , finchè appare sullo schermo l'indicazione VOL di colore rosso.2) Regolare il volume al minimo finchè appare VOL OFF.3) Premere il tasto del telecomando per memorizzare: sullo schermo apparirà VOL MEMO.
geoline Inserita: 16 ottobre 2007 Segnala Inserita: 16 ottobre 2007 Scusa, ma CHI te lo ha regalato?Non sarà di quelli "zanzati in hotel"?
tele.comando Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 Mi è stato regalato da un'albergatrice, amica di famiglia, che ha appena rilevato un vecchio hotel che aveva in ogni camera uno di questi apparecchi.Se ne ha ancora altri (cosa poco probabile), posso spedirtene uno (a tue spese).Tornando al problema principale, tutto risolto.Scusate se rispondo solo ora ma ero fuori sede.Allora, ha risolto tutto un mio amico che ci aggeggiava per caso : seguendo le prime indicazioni, invece di premere il pulsante rosso del telecomando "originale", ha premuto il pulsante rosso dell'altro telecomando, uno di quelli generici della meliconi.Il pulsante rosso in questione è quello posizionato in basso al fianco di quelli giallo, verde e blu. E' stata una botta di c**o. Ora, new challenge ... sintonizzazione dei canali, ma prima di stressarvi, cerco nel forum, se non trovo nulla, posto di nuovo.Saluti,Francesco
Hi.Fi Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 Ciao!Io ho lo stesso problema, ho un telecomando universale per questo televisore ma, appena mi compare la schermata con VOL MEMO mi blocco. Non riesco a sbloccarlo nè a memorizzare i canali.Qualcuno può aiutarmi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 Non è corretto accodarsi ad una discussione,peraltro molto vecchia,per un altro apparecchio.Specifica il modello e poi dividerò le discussioni
