rferrario.394 Inserito: 16 ottobre 2007 Segnala Inserito: 16 ottobre 2007 Ciao amici del forum ho un problema con un tvc della white westinghousemod:737,il problema e il seguente quando accendo il tv dal interruttore generaleesce la sèpia rossa quando gli do l' impulso dal telecomando all' attimo il tv partema poi non riceve piu il telecomando. Ho controllato il telecomando ed e funzionante.Che cosa puo essere?puo essere il micro proccessore che non va?Grazie mille.ciao.
Fulvio Persano Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Ciao.Telaio Formenti F 8-01 / F 9-01Dovresti essere un po' più preciso.Quando dai l'impulso con il Tlc, il Tvc non si accende o si accende ma non risponde più al Tlc ?Nella prima ipotesi, prova a sostituire gli elettrolitici sul primario e controlla il finale di riga.Facci sapere.
rferrario.394 Inserita: 17 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 ciao il tvc accende solo che non risponde dal tlc.
Fulvio Persano Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Ciao.Verifica la presenza,costante, dei + 5 V sul pin 42 del processore; dopodichè segui il "treno di impulsi" che esce dal ricevitore IR , fino ad arrivare al pin 35 del microP.Tutto il resto, funziona bene ?, La sintonia e la memorizzazione dei programmi ?Non è da escludere la memoria.
rferrario.394 Inserita: 17 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Ciao il microp come e siglato?si trova sul modulo sulla sinistra?hai lo schema elettrico da inviarmi?ciao.
rferrario.394 Inserita: 17 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 ciao fulvio oggi sono riuscito ad risolvere il problema tlc ma ora mi fa un altro difetto quando appare l'immagine seghetta ai presente il digitale terrestre qundo il segnale dell'antenna e basso segehetta e lo stesso la televisione ho cambiato i condensatori sia sul verticale sia sul modulo del txt sia sull'a alimentazione niente da fare. chiedo puo essere il micro del txt che mi il difetto?grazie.
