planetario Inserito: 24 ottobre 2007 Segnala Inserito: 24 ottobre 2007 salve a tutti.ho un problemino con un seleco con telaio fpc2001.Il cliente ha lamentato un forto "tonfo" e voltatosi ha constatato il decesso del tv in questione.Nel nostro laboratorio abbiamo provveduto alla sostituzione dell IC di switching cioe' il tda16846, e alla sostituzione del ponte diodi, in questo caso un ponte unico 600V 4A e il finale p4n.Ora viene il bello....... teniamo il tv in prova per 7 giorni e tutto va bene... consegnato il tv il cliente ci richiama per lo stesso motivo...Tutto risaltato....... GRRRRRRRR !!!ricambiamo il tutto e stavolta lo lasciamo per 2 settimane... tutto ok, riconsegnamo il tv e .. guarda un po... riguastato tutto....Allorche' pensiamo il cliente abbia qualcosa che non va nella rete elettrica tanto che lo obblighiamo a comprare una ciabatta stabilizzata..... ragazzi nulla da fare e' la terza volta che a casa del cliente salta tutto mentre da noi gode di ottima salute dopo riparato....Avete qualche idea? grazie a tutti
TVSERVICE Inserita: 25 ottobre 2007 Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 (modificato) Immagino quando vedete la faccia del cliente vicino alla porta d' entrata, Fateci caso: quando piu' rognosa e' la riparazione, e piu' il cliente diventa antipatico. Si presenta davanti alla porta con la faccia e gli occhi che si incontrano con i vostri ricordando la scena finale del film " per un pugno di dollari" manca solo la musica di Ennio Morr. e l'avvoltoio che svolazza sulla testa. Modificato: 25 ottobre 2007 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 25 ottobre 2007 Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 comunque. a parte gli scherzi, controllerei il valore delle resistenze di alto valore sul pilotaggio, sotto mano ho il telaio FCP 2002.0 monta lo stesso integrato sul pilotaggio, attenzione al finale alimentazione ( non montate equivalenti), Diodo in vetro sempre sul pilotaggio (non ho lo schema) quei condensatori a disco sui pin del primario del trasformatore, gli elettrolitici (insomma una controllata a tappeto dei componenti sul pilotaggio).Cambiare il 4N... e ponte non serve a risolvere, si deve trovare la causa che fa saltare questi. Dopo tenete in prova il tv anche lasciandolo in "pre accensione".Di solito e' una resistenza da mezzo watt , di alto valore che si altera sul primario.Vi saluto, e Buona "GAVETTA"
planetario Inserita: 27 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2007 Ok controllero' a tappeto un po tutto. Faro' sapere l esito e in caso positivo postero' nella sezione guasti risolti.Per adesso grazie 1000
