telaio bs700 - non regola G2
dopo aver sostituito il trafo EAT perche' era spaccato e scarticava da tutte le parti il televisore parte regolarmente ma non riesco a regolare la G2
se metto segnale in antenna ho audio regolare ma il video e' molto bianco e sfocato, ma non riesco a regolarlo
non ho lo schema a portata di mano ma cerchero' di procurarlo
nel frattempo qualcuno puo' darmi qualche consiglio?
ho misurato la tensione sui finali video ed e' di circa 140v
ho sostituito il diodo e il condensatore su questa linea ma senza risultati
cercando di misurare la tensione alla G2 mi pare di avere solo qualche volt
e' normale?
ciao
ciao,puo essere in cc il condensatore tra G2 e massa allo zoccolo del tubo.Stacca il cavo della G2 dalla basetta dello zoccolo e misura se ci sono da 350-500 volt e prova a regolare ora la tensione deve variare.Buon lavoro
provato misuro 45 volt con il cavo staccato
non riesco a capire perche' mi manca la g2
avevo sbagiato, 450 volt
quindi la g2 e' presente a vuoto
appena la connetto scende a 5 volt
ho notato che ruotando il trimmer del fuoco e' come se regolo la griglia
ho cambiato il condensatore da 2 kv ma non cambia niente, se misuro la tensione con la resistenza staccata dalla parte del tubo mi trovo 450 volt, appena collego la tubo scende, come se fosse in corto il tubo stesso
Modificato: da tonino70
ho risolto il problema sostituendo lo zoccolo del cinescopio
non riesco a spiegarmi cosa possa essere successo allo zoccolo guasto, magari ha perso isolamento, l'ho smontato ma non ho trovato tracce si scariche all'interno, ma sostituendolo la G2 torna regolare e tutto funziona correttamente.
ciao
