non si spegne dal telecomando - tv phoenix
Un saluto agli amici del forum,vengo a voi per esporvi un problema su un tvc Phoenix di cui si e' cancellato il modello quindi so solo che e' un 14'' Il tv mi e' stato portato con questo difetto,praticamente quando si accende dall'interruttore si accende subito e va direttanemte sui canali e non si spegne neanche dal telecomando!!! ho verificato e sostituito tutti i condensatori senza risolvere il problema.una cosa che ho notato e' questa staccando il quarzo di 4.00000 che e' connesso al microprocessore si posiziona in stand-bay pero' purtroppo non parte rimane eternamente in attesa ho sostituito il quarzo senza risolvere nulla,gli unici indizi che ho che al suo interno ha montato una memoria
NVM 3060 e il microprocessore TVPO 2066 e un'altro i.c. tipo: KA 2154 che suppongo sia quello di crominanza.allora il punto e' questo il tv funziona perfettamente all'infuori che quando vai a spegnerlo dal telecomando va a spegnersi per poi riaccendersi nuovamente. L'interuttore di accensione non ha assolutamente il contatto strisciante!!!! Scusatemi per la lungaggine del discorso spero di non aver creato solo confusione .spero che qualcuno mi possa aiutare. Ringrazio anticipatamente
Cerca di stabilire il telaio.
Se è un Formenti ( F 18, F 19, ecc... ) o cos'altro.
Se togli il quarzo, è normale che il Tvc si spegne e non si accende.
Il microP non "lavora" più.
TVSERVICE+21/11/2007, 11:16--> (TVSERVICE @ 21/11/2007, 11:16)
Un saluto sia a Fulvio Persiano che Tv Service e grazie per avemi risposto sono riuscito a leggere il modello del tv Marca Phoenix PH1137/T
nonl eggo altro nel telaio? Avete altri suggerimenti? Grazie
Guarda bene sullo stampato se trovi una sigla come : F 18, 19, ecc...
fulviopersano+21/11/2007, 14:36--> (fulviopersano @ 21/11/2007, 14:36)
Guardero' con + attenzione e vi faro'sapere.Grazie x il momento
darlinton+21/11/2007, 15:44--> (darlinton @ 21/11/2007, 15:44)
Stamattina ho guardato attentamente ma non sono riuscito a trovare nessun numero di telaio, semplicemente che e' un tv marca Phoenix modello PH 1137.Non c'e' scritto da nessuna parte nessuna F con numeri non so a questo punto cosa fare?
Quanti anni ha il Tvc ?
Se riesci, prova ad inserere una foto del telaio, oppure fai un'elenco degli integrati.
fulviopersano+22/11/2007, 14:30--> (fulviopersano @ 22/11/2007, 14:30)
Avevo inserito gli integrati che ci sono tifaccio l'elenco:
NVM 3060: MEMORIA
TVPO 2066 Microprocessore
KA 2154 Circuito crominanza e presumo faccia qualche altra funzione, so che i cavi vanno e finire al tubo dove ci sono i finali colore. tutto qui'?
darlinton+22/11/2007, 15:08--> (darlinton @ 22/11/2007, 15:08)
Penso che il tv abbia (detto dal cliente) almeno 8 anni all'incirca
non ne' ho la certezza, ma a mio parere si tratta di un telaio formenti G3, lo stesso usato dal Philco M5095
Scusate l'errore ,non è il G3, ma il CT 18 , lo stesso montato dal philco M5095 e dal imperial 14M95 ICARO.
Chiedo ancora scusa, ma volevo solo rendermi utile e non mettervi fuori strada worthy.gifworthy.gifworthy.gifworthy.gif
Ok, grazie a ambra2, il telaio è stato identificato. Si tratta effettivamente di un Imperial CT 1418GR. Antonelliana V.67, pag.122. Io controllerei la linea dello st. by, dal pin 9 del uPc, Q 408, Q608.
