seleco fpc2001
salve a tutti,ho 2 seleco da tempo che hanno lo stesso difetto,salta il tr19 (s2055n)finale di riga,e il d22 (by228ph),ma non ho ancora capito il perchè,spero qualcuno mi da una mano grazie senzasperanza.gif
ciao. saltano? ma quando? subito, all'accensione, oppure dopo un certo periodo di funzionamento?
prova a controllare le piste del gioco di deflessione oppure se c è una basetta sopra il gioco la stacchi senza far danni e vedi di dietro se c sono i contatti ok fammi sapere ciao
mi puoi spiegare dovè il (gioco di deflessione) se e possibile mi fai capire dove si trova con le parole tecniche non ci si infilano in mente.grazie
E' fatto cosi' ed e' infilato sul collo del tubo.
grazie vi faccio sapere.comunque volevo precisare che prima si accendeva
Modificato: da leo82
aveva solo un problema video che toccando la scheda si avviava l'immagine percio ho pensato a qualche contatto sulla scheda,rinfrescandola un po con lo stagno dalla parte video,dopo montato il tutto e fatta partire e successo questo, controllando il tutto avevo fatto un errore (corto circuito)a 2 piedini del ic7 vicino al tunner,o provato ad sostituire ma niente.
Hai fatto il cc accidentale(succede), ma indica quali piedini sono !
P S
Si chiama GIOGO con 2 G e non Gioco.
I PIEDINI SONO: CENTRALE CON QUELLO SEGNATO 15V , POI NELL CONTROLLARE O NOTATO UNA RESISTENZA CHE FORSE HA FUMATO PERCHE LO TROVATA UN PO BRUCIATA E SAREBBE LA (R170)SOSTITUITA ANCHE LEI,VOGLIO PRECISARE CHE L'ALIMENTAZIONE AL TR19 (S2055N) E DI 138V EFFETIVI ,
