forceone Inserito: 1 dicembre 2007 Segnala Inserito: 1 dicembre 2007 Salve. Possiedo un Seleco ISTG70S4490 telaio F19, non riesco a mettere in memoria il volume, dopo averlo aggiustato dal fatto che era rimasta la barretta del volume ad un livello basso, adesso il volume posso aumentarlo ma quando accendo il TVC il volume è troppo basso.
TVSERVICE Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 (modificato) Prova prima premendo il tasto "menu'" piu' volte per vedere se ti esce la schermata per le regolazioni e la memoria, vedi che ogni volta che premi questa cambia.Eventualmente per entrare in modo service, devi accendere il televisore con l'interruttore di rete (da vicino) tenendo premuto contemporaneanmente sulla tastiera sul cruscotto il tasto < a fianco del tasto "M" e entro 3 secondi il tasto spegnimento sul telecomando e entri nelle regolazioni di servizio. Modificato: 1 dicembre 2007 da TVSERVICE
forceone Inserita: 1 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 Salve. Il tuo aiuto è stato prezioso, mi meraviglio quanto puo essere semplice e tra tanti tentativi non essere riuscito a provare a tener premuto il tasto menu per accedere ad una serie di funzioni tra cui anche la sintonia.Molte grazie e buona domenica.
TVSERVICE Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 (modificato) Grazie anche a te! Solo una cosa : Non provare la seconda soluzione ( magari per semplice curiosita') perche' sono regolazioni di servizio per tecnici e potrebbero crearti qualche problema.Ti saluto.Luigi. Modificato: 1 dicembre 2007 da TVSERVICE
forceone Inserita: 4 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Salve. Premetto che sono un riparatore generico, cio non toglie che molte cose in effetti bisogna evitarle se non si è a conoscenza di quello che si fa, specialmente in modo service con parametri sconosciuti.Saluti e buon lavoro.
