seleco tvc 21'' VV54ST - Aiuto tv gambe corte e testa allungata
Salve a tutti! Ho un grosso problema, da premettere che non capisco molto in materia, vedo la televisione schiacciata nella parte bassa e allungata nella parte alta della tv(gambe corte e testa allungata). Sto provando di tutto,ho cambiato tda8174a-rifatto le saldature-parecchi condensatori elett. a cilindro e non va.
Devo cambiare anche quelli di forma rettangolare a scatola? Inoltre noto una dispersione su un condensatore elet. (100uF 63 V.già cambiato) che si trova tra 2 bobine e il cavo che va all'avvolgimento del cinescopio.
Datemi una mano grazie!
Gli elettrolitici sul circuito verticale, li hai solo provati o li hai sostituiti ?
Sostituisci soprattutto quello che livella la tensione di alimentazione del finale.
Hai fatto la modifica, sostituendo l'integrato ? Isolare il pin 5 da massa e mettere un elettrolitico da 47 MF/35 V, con il + sul pin 5 ed il - a massa.
Ammesso che non sia un tarocco !
Facci sapere.
Ciao.Gli elettrolitici attorno al circuito verticale li ho sostituiti (circa 20)!
Per la modifica se ho capito bene devo dissaldare il pin 5 dalla piastra e collegarlo al + del c. elettrolitico e - a massa. Tutto questo a cosa serve?
Volevo allegare la foto della piastra ma non ci sono riuscito.
Grazie.
Salve a tutti. Ho isolato il pin 5 da massa e messo un elettrolitico da 47 MF/35 V, con il + sul pin 5 ed il - a massa.
RISULTATO: tutto uguale a prima, di conseguenza ho rimesso il pin 5 al suo posto.
Resistenze attorno al c. verticale tutte ok.
Ho notato che il Tr. BUH315D fa rumore e se con la punta del tester tocco il piedino centrale aumenta il rumore.
Protrebbe essere questo tr. a causare la distorsione dell'immagine?
