Seleco tvc 21'' VV54ST TXT ANTRA - gambe corte e testa allungata
fuego69
Salve a tutti! Ho un grosso problema, da premettere che non capisco molto in materia, vedo la televisione schiacciata nella parte bassa e allungata nella parte alta della tv(gambe corte e testa allungata). Sto provando di tutto,ho cambiato tda8174a-rifatto le saldature-parecchi condensatori elett. a cilindro e non va.
Devo cambiare anche quelli di forma rettangolare a scatola? Inoltre noto una dispersione su un condensatore elet. (100uF 63 V.già cambiato) che si trova tra 2 bobine e il cavo che va all'avvolgimento del cinescopio.
Datemi una mano grazie!
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 4 weeks later...
sarebbe opportuno cambiare gli elettrolitici in zona finale verticale e i condensatori poliestere connessi al giogo verticale, potrebbe dipendere anche dalla bobina di linearità che magari ha qualche spira in corto... ciao smile.gif
Link al commento
carlovittorio
Per Stefano 830: mi va bene il cambio dei condensatori elettrolitici su verticale ma mi sai dire cosa c'entra la bobina di linearità? Che io sappia detta bobina c'è solo sul cirquito orizzonta che non c'entra nulla con una deformazione del verticale.Certi consigli valutiamoli prima di darli. Carlovittorio
Link al commento
