seleco pc170 morto!aiuto
salve ho un tv seleco pc170 bs7102.non si accende ,quali sono i primi coontrolli che dovrei fare?????
non si accende neanche il led rosso,per caso è lo swicthmode MJF18004??come faccio a controllarlo??,ciao a tutti
se il fusibile di rete è saltato il T25 MJF18004 sarà in c.c. verifica. se si sostituisci oltre a questi anche IC11 (TEA2261), i condensatori elettrolitici presenti nello stadio primario dell'alimentatore e controlla o meglio sostituisci anche le resistenze R92 ed R104 ed i diodi da D18 a D24. a volte il T25 si rompe per la sola saldatura difettosa su C192, se riscontri questa anomalia puoi sostituire solo questi ultimi due componenti.
no il fusile non è saltato,come posso procedere che verica posso fare??
  • 4 weeks later...
ClaudioElettronica
Ciao, come vedi anche io ho un PC170 ed ho risolto quasi...
vedi il post a cui ho risp in questa sezione al dott.Cicala...
nel tuo caso con la mia poca esperienza dovresti cominciare con verificare intanto
se l'CI 11 TEA2261 é alimentato..
e di conseguenza se lo é verifica i componenti prima...
se non lo é o é il finale T25 in TO220 o quel che vien prima sulla base dello stesso..
Potrebbe anche essere in protezione per qualche corto, controlla il finale orizzontale, che spesso va in corto per le saldature fredde o per colpa di qualche condensatore. Fai la prova della lampadina per provare l'alimentatore.
ClaudioElettronica
Ciao Florindo,
mi incuriosisce sta prova della lampadina..
cos'è??Io proverei a togliere il finale di riga ed accendere per prova...
chiedevo stà prova cos'è??
grazie
C.
Se usi il tasto CERCA, se nè parlato molte volte, consiste nel togliere il finale oriz. e collegare una lampadina 220V 75W, tra la massa isolata e il collettore, (tra E e C dove hai tolto il finale) e dai tensione al tv, se la lampada accende e misuri la tensione del valore nominale, l'alimentatore funziona.
Modificato: da florindo
ClaudioElettronica
Capito perfettamente a colpo e ti ringrazio della spiegazione..
serve per mettere un carico visibile e scollegare il carico del trasfo EAT
ok
ed a quel punto se funziona l'alim mi sà che sia il BU508 o componenti intorno..
tipo i due diodi di protezione??
Nel mio TVC esempio mi son rimaste delle scariche associate a righe in alto allo schermo..dopo aver rifatto saldature su alimentatore e piedini Trasfo riga, stasera provo a rifare anche quelle sui diodi e varie intorno o hai suggerimenti?
grazie grande!!!
saluti
ClaudioElettronica
Allora ultimi aggiornamenti prima di postarlo su guasti risolti:
come detto avevo risolto il fatto che si auto spegneva con varie saldature sui piedini del trasfo di riga e su R235 che erano tutte distaccate circolarmente, ma continuava a funzionare con tipo delle piccole scariche e associate a righe sulla parte alta dello schermo, quindi con una lampa ho osservato tutte le saldature ed ho trovato anche quella sul diodo D48 distaccata...quindi rifatta correttamente e controllate e rifatte altre per sicurezza...Provato ed ok..risolto...!naturale una soffiata alla polvere generica..
Guardando lo schema giustifico le righe sullo schermo xchè il diodo scaricava tramite L11 e C195 sul Yoke H..
