franco_porzio Inserita: 24 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Scusa non voglio approffittare ma a me T402 mi risulta come un transistor e nella precisione BD675 me lo confermi?
Fulvio Persano Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Ciao.Scusa tu.Per un'errore ho scritto T 402.Si tratta di F 402, trattandosi evidentemente di un fusibile.
franco_porzio Inserita: 24 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Ci mancherebbe! F402 comunque, mi dà continuità. Pensavo di verificare anche T402 Visto che a quanto pare se non erro i 18 volt da schema arrivano da lui!?
franco_porzio Inserita: 24 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Scusa ma io ho serigrafato b402 (T 2,5 A) e mi da continuità intendiamo la stessa cosa?Scusa ancora
Fulvio Persano Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Ciao.Il fuse F 402, comunque è quello sul pin 10 del trafo Switch.Il T 402, con l'uscita + 18 V, non c'entra nulla.Misura direttamente sul catodo del D 412 e poi sul + del condensatore elettrolitico C 422, dopodichè controlla sulla resistenza-fusibile R 302 ed infine sul pin del trafo driver.
