leo82 Inserito: 25 gennaio 2008 Segnala Inserito: 25 gennaio 2008 salve a tutti ho un televisore con una resistenza bruciata senza di essi il tv e acceso con una riga bianca nel centro dello schermo ,la resistenza ha 5 bande i suoi colori sono (mar.nero.oro.oro.nero)vedendo che e una resistenza di precisione,ma non avendola la ho sostituita con un'altra (mar.nero.oro.oro) ora la tv rimane accesa solo per alcuni secondi.la sua posizione nello schema e (r22)che da alimentazione al (ic7)che e stato anche lui sostituito per sicurezza,volevo sapere se la resistenza che ho sostituito va bene oppure ci vuole per forza quella di precisione?potete dare uno sguardo allo schema ed aiutarmi.grazie per le risposte
Elvezio Franco Inserita: 25 gennaio 2008 Segnala Inserita: 25 gennaio 2008 Nello schema che ho io il finale verticale e' IC-11 TDA-8351.Cosa vuol dire che resta accesa solo alcuni secondi?Poi va in protezione?....brucia di nuovo???La resistenza va bene,controlla le saldature al connettore del giogo.
leo82 Inserita: 25 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2008 si lo so il verticale lo ho gia sostituito ma manca le 8 volt sulla scheda che parte dal ic7 mettendo la resistenza che ti dicevo prima il televisore quando lo voda ad accendere dopo 3 o 4 secondi si spegne come fosse che va in protezione ma la resistenza non brucia,
