Sleco tel. BS 990 - Salta il bu dopo molte ore...
Ciao ragazzi, sono alle prese con questo telaio bs 990 ed il problema che riscontro è il surriscaldamento con relativa rottura del bu di pilotaggio HT. Ciò avviene dopo molte ore dall'accensione ( in prova è durato 3 ore senza saltare) benchè comunque la temperatura non salga a livella così critici da far temere una improvvisa rottura. Ho ricontrollato le varie saldature in zona, ma tutto ok. Non possiedo l'oscilloscopio per visualizzare se la forma d'onsa è corretta.
Qualche dritta in merito?
Thanks
Sostituisci il condensatore da 33Mf (se ricordo bene) sul pilotaggio finale orizzontale.
Ricordavo ...quasi bene in quanto è di 100micro il C302.
Sostituito e il finale non scalda più. Speriamo bene.
Grazie x il consiglio.
  • 4 months later...
volevo sapere se ai risolto con il bu perche anche io ho la stessa rogna!!!
aspetto tue notizie.
ciao.
