michelespl Inserito: 12 febbraio 2008 Segnala Inserito: 12 febbraio 2008 allora il difetto è che il filamento non si accende causa un mal funzionamento del circuito di deflessione, in particolare ho trovato in corto diodo zener d48 1n53638 ( non riesco a risalire al suo valore originale) piu tda8145 bollito, sensa diodo l'audio si sente ma man mano il tda bolle è la tensione sul filamento diminuisce, messo zener 30v sul d48 peggio non parte audio con strano rumore oscillatore orizzantale con anodo che va a massa e catodo sul pin 5, mi date una mano a capire
Sillo Inserita: 12 febbraio 2008 Segnala Inserita: 12 febbraio 2008 ciao michele il diodo zener 1N5363 è un 30 V controlla cosa è successo a livello circuitale ipotizzando la sostituzione del circuito integrato, controlla saldature e a circiuto spento tutti i componenti sospetti, in particolar modo diodi ed elettrolitici.
Fulvio Persano Inserita: 13 febbraio 2008 Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 Ciao.Lo Zener è 1 N 53638.E credo sia 30 V - 5 W.
michelespl Inserita: 13 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 (modificato) ho controllatro il tutto sostituendo i diodi e condensatori ma niente!!! il diodo sullo schema riporta la dicitura D48 1n53638, poi il fatto è che sul catodo del suddetto diodo vi sono presenti pochi volt mi sembra strano che monti uno zener 30V;il fatto che come 1n5363 mi porta zener 30V, ma come 1n53638 non trovo riscontri! poi anche lui riscalda è va in corto se tengo accesso il tv Modificato: 13 febbraio 2008 da michelespl
max10121964 Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 Controlla che non sia bruciacchiata la L11........disaccoppia i diodi modulatori dal circuito di regolazione est-ovest
michelespl Inserita: 15 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2008 L11 cambiata e anche misurata con induttometro, cambiatoi anche diodi D45 e D46
