seleco bs990 - alimentazione alta
ciao a tutti, il tv in questione era spento, ho trovato degli elettrolitici e un diodo scoppiati e dopo la sostituzione è partito.
adesso la tensione sul collettore non scende a meno di 149V regolando il trimmer di alimaentazione al minimo.
ho già sostituito tutti gli elettrolitici sul primario e controllato le resistenze intorno al trimmer.
grazie per l'aiuto che sono sicuro saprete darmi.
p.s. i componenti guasti erano: d382, c318, c309.
scusate, non era c 318 ma c 310, il diodo ba 157 l,ho sostituito con 1n4007, ma non credo che questa parte di circuito( deflessione orizzontale ) possa pregiudicare la regolazione dell'alimentazione.
inoltre il tv ha anche funzionato per un pò, ma dopo qualche giorno è saltato il finale di riga a causa dell'alimentazione alta.
ciao.
  • 4 months later...
sostituisci il trimmer della regolazione sicuramente si è ossidato
carlovittorio
Visto che la TV richiede 147Volt anche a l minimo a 149Volt non può far saltare il finale.
Per riparare l'inconveniente sostituisci gli elettrolitici sul primario.
Non trovo il D382 ma suppongo sia il D 302 :non puoi sostituirlo con uno 1N4007 in quanto il BA 157 è un diodo piuttosto veloce.
