rex telaio pc010 90°
Inserito: (modificato)
ciao a tutti questa è la 1° volta che partecipo al forum
volevo chiedervi un consiglio sul televisore rex14" con telaio pc010 90°, prima si accendeva con una striscia bianca al centro che tentava di allargarsi andanda poi in protezione.
se riscaldavo la parte del t401 si accendeva. adesso però non accende neanche lo stand-by.
grazie
Modificato: da andromeda66
La riga che presentava, era dall'alto in basso, oppure da destra a sinistra? Cioe' Cioe'verticale o orizzontale?
Adesso le tensioni sul primario dell'alimentazione ci sono? Si carica il grosso condensatore di filtro sul primario 150 uF 385 VOLT???
Benvenuto nel Forum:
Giggino.
ciao
la riga era orrizzontale
adesso non accende la spia dello stand-by(devo lo stesso trovare la tensione sul c 408)
ho staccato il tr402 sembra che all'ingresso non ci sia continuità
Aspetta un attimo, cerchiamo di andare con ordine:
Innanzi tutto ti trovi che il grosso condensatore di filtro e' C. 410?
All'uscita dell'alimentatore ai capi di C. 421 CI SONO 15 VOLT ?
Ai capi di C. 419 ci sono 118 volt?
Il Tea (integrato pilota alimentazione) e' alimentato al pin n. 16? 12 Volt?
Ci troviamo con lo schema?
L'integrato tea 2261 e' C.I. 401 ? il finale alimentazione e' T 401 ?
Modificato: da TVSERVICE
si come schemario corrisponde,
domani mattina faccio le misure e ti faccio sapere
grazie
ciao
ho misurato al pin 16 del CI 401 8,6 V
al C421 0 V
può essere off il ponte?
grazie
No! Secondo me il tv e' in protezione.
Togli dal telaio T 301 cioe' il finale orizzontale BU 808 DF (quello che hai davanti fissato alla piastra di alluminio ) e poi accendi e controlla poi se poi ai capi di C 419
ci sono i 118 volt.
Tiene sempre presente che quando operi sul telaio, e quando fai le misure il grosso condensatore di alimentazione sul ponte (elettrolitico da 385 volt) rimane carico, quindi massima cautela per non prendere la scossa, non rompere lo strumento di misura, e non mandare accidentalmente qualcosa in corto tu.
ciao
ho fatto le operazioni che mi hai detto,
ma ai capi del C 419 non c'è tensione.
Stacca D 409 , ricontrolla se c'e' tensione su C. 419, se ancora non c'e' cambia:
R 407 33k, Il TEA 2261, C. 413 ( 220 mf 25 volt ) C. 416 ( 47 mf 25 volt) Cioe' gli elettrolitici sul TEA.
Controlla T. 401 (il finale alimentazione) sul suo collettore c'e' tensione?
Controlla o cambia il zener da 3,3 volt ( Dz 401), Controlla che non e' saltata R. 409 da 1 ohm di protezione nel caso non trovi tensione sul collettore di T. 401.
Pero' se questa resistenza e' saltata vuol dire che e' andato in corto il finale di alimentazione, e devi sostituire anche questo, altrimenti ti risalta tutto.
IL fatto che all'inizio riscaldavi e' il tv "partiva" significa proprio che i suddetti condensatori elettrolitici da 220 e 47 erano in perdita.
ciao
ho sostituito tutto come avevi detto tu
forse lo zener era in corto
ma purtroppo nessun cambiamento
tensione sul pin 16 del tea 4,6v
sul c 419 0v
t401 ok
e la spia rossa dello stand-by sempre spenta
aspetto notizie grazie
Sul collettore ( pin centrale) di T401 quanti volt trovi?
Hai cambiato o controllato R. 407 ( 33 k ) ?
Stacca D. 408 e D 409 , si alza la tensione sul pin 16 del Tea ? (oppure stacca uno alla volta per vedere se una delle 2 uscite manda in protezione l'alimentatore)
Non staccare le masse del secondario del trasformatore, altrimenti ti salta tutta l'alimentazione.
Controlla D 406, R. 410 ( 10 r )
Controlla R. 404 ( 12 k )
Per scrupolo il trimmer P. 401 ( 1k ).
R 413 ( 0,47 )
salve
finalmente ho potuto fare altre prove:
sul collettore del t401 160V
ho cambiato la R407 33K
ho fatto le prove che mi hai suggerito, sul tea pin 16 non c'è niente.
ho notato che in un capo della R407 ci sono 52V dall'altro capo niente, come se si fosse qualche elemento che mi porta a massa la V(sostituito il C413 e controllato il D406 ok)
aspetto una tua risposta
grazie
carlovittorio
R407 alimenta il tea2261 se non c'è tensione sul pin 16 vuol dire che la r407 è interrotta o che il tea2261 è in cc sostituscilo. Mi fa strano che dici che sul collettore di t401 ti trovi 160 VOlt: dovrebbe esserci circo 300 volt che dovresti avere sul condensatore da 100mF (nel mio schema è c408) sul ponte diodi. Se non ti trovi 300Volt e lui che èguasto
si scusa sul collettore T401 300V
su un capo della R407 100V
posso riprovare a sostituire il tea 2261
salve
sono ancora fermo che al pin 16 del tea2261 misuro 8,9V (cosa curiosa che quando metto il puntale del tester la misura va prima a 12V po scende a 8,9)
ho cambiato di tutto non riesco a capire qual'è il componente che mi fa abbasare la V
spero che qualcuno mi risponda
salve
ho risolto il problema al televisore
quando ho sostituito il t401, mi hanno dato al posto del f313 uno compatibile,
che è risultato con una corrente più bassa.
facendom bruciare il tea 2261, t401,r413.
mettendo il t401 corretto tutto tornava efficiente
