telaio PC040, volume e regolazioni
del_user_97632
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
stavo cercando disperatamente lo schema del PC040.
Ho sostituito una resistenza R414 interrotta, bruciata, di cui non so potenza e valore, a vedere dal circuito ho fatto una prova con 100ohm, sembra funzionare.
Mi chiedo come mai ogni volta che accendo il televisore, il volume e' molto alto e ogni volta devo abbassarlo manualmente, e poi non resta in memoria.
Grazie,
angelo
Modificato: da _angelo_
La resistenza R414 è una resistenza fusibile da 0,1 Ohm da 1/4 di W (alimenta il finale audio a 24,5V).
Per il volume, non ricordo bene la procedura però prova così:
Regola il livello desiderato e poi premi il tasto OSD sul tv e tienilo premuto fino a che ti esce l'indicazione del' OSD Volume Memo, o qualcosa del genere.
del_user_97632
grazie mille
un altro problema che rimarrebbe e' che quando accendo tramite il tasto P+ nel frontalino, il tv sta un 7 / 8 secondi in uno stato particolare, con lo schermo un po piu piccolo e buio con neve e righe, poi va a schiarire il e inizia a funzionare regolarmente.
Se avessi lo schema mi metterei volentieri a far un po di misure
angelo
Per lo schema, lo trovi nella sezione Up/download file del forum:
Vai nella Home, colonna a sinistra Up/download file
ti devi registrare di nuovo, fai il login, vai in TV-Sat-VCR-Radio-Autoradio-HiFi-Elettrod, cartella Seleco-Rex-Formenti- Westinghouse-Phoeni e trovi lo schema.
del_user_97632
grazie mille ancora
angelo
