Seleco chassis fpc 2001 - non da alcun segno
Salve ragazzi , questo seleco , causa temporale di ieri non parte piu' .
Un mio parente dice di essere tornato a casa , avendo lasciato la tv in stand by , ritorna e a spia spenta la tv non si accende piu' .
Ho controllato il fusibile tutto ok , adesso , quali circuiti potrebbe aver danneggiato magari una variazione di corrente? come procedere al controllo delle parti ? .
Intanto controllero' i condensatori che dite ?
Grazie!
i condensatori sembrano ok ma pomeriggio li prendo ugualmente, non si sa' mai .... nel ciclo di stand by i circuiti che funzionano quali sono .....?
adesso controllero' diodi e resistenze vediamo .....
Altra domandina tanto per sapere un po' di piu' , visto che sto imparando , a cosa serve il tda 16846p posto nel settore alimentazione?
è il cuore del sistema di alimentazione switching di questo tvc; esso determina la frequenza di oscillazione dell'onda quadra che pilota il finale nei cicli di apertura e chiusura
dando energia al primario del trasformatore che produce cosi in uscita le tensioni di funzionamento di alcuni stadi.
sostituisci tutti i condensatori elettolitici (tranne quello grande da 400V di isolamento) della parte primaria dello switching e prova ad accendere.
Fulvio Persano
Oltre i sempre puntuali e validi suggerimenti dell'amico mistertv, controlla la bontà del finale orizzontale.
E, non trascurerei l'ipotesi della dipartita dell'integrato regolatore I.C. 1 (TDA 16846 P) e del fotoaccoppiatore I.C. 2 .
