MAURO+ Inserito: 25 maggio 2008 Segnala Inserito: 25 maggio 2008 ciao ,possego un televisore seleco modello 25ss569/p comprato nel 1990.adesso da qualche settimana crea questo difetto:1-accendo tutto ok2-dopo circa 10/15 minuti la parte superiore inizia a vedersi a righe,ma dopo altri circa 20/30 minuti ritorna a funzionare normalmente3-da ieri schermo tutto bianco ,ma tutto il resto funziona normalmentequalcuno che mi possa dare 1 dritta??sono riuscito a recuperare gli schemi elettrici originali dalle garanzie.secondo voi e' un problema di un circuito integrato o un diodo/condensatore/transisor o altro??ho abbastanza domestichezza con l'elettronica,ma televisori non ne ho mai riparati,comunque ringrazio tutti per le risposte.ciao Mauronomenclatura schemi elettrici ( 3 sheet ):1_ sc.pip-902_ sc.video std s-vhs3_ televisore a colori 30 pr/100 bs 950.1-110° digitale bs.688-689-690-740-759-761-763-768-772-793-799-801-807
frigorix Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 salve e buona giornata a tutti questoapparechhio a detta del proprietario era in standby ed in seguito ad un tem,porale con lampi si è spento completamente ho controllato le tensioni in ingresso e fino al ponte è ok il finale swicht è a posto ho anche scollegato il finale orizz. ma non si accende neanche il led potrebbe essere il tda 460 ??? grazie in anticipo ciao
sagittario Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 ciao. controlla se il tda 4601 è alimentato. sul pin 9 dovresti avere circa 12 V.
frigorix Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 grazie saggittario ho appena controllato e sul pin 9 misuro 9.5 Ve sul collettore del bu finale switch misuro circa 320vè normale ??? fatemi sapere ciao
frigorix Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 saluti e buona giornata atutti comunque l'alimentatore quando do tensione emette un sibilo continuo come se l'oscillatore vada a vuoto boaiuto vi prego
Fulvio Persano Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Ciao.Purtroppo con un Tvc colpito da fulmine, c'è poco da andare per logica.Sostituisci per cominciare gli elettrolitici su primario.Il TDA 4601, comunque sostituiscilo, può darsi che te la cavi solo con quello e attenzione all'acquisto, preferisci quelli Siemens.
frigorix Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 mille grazie fulvio comincio a sostituire gli elettrolitici e per il tda 4601 è facile reperire il tipo siemens ??c'è rischio tarocchi??ciaoo
Fulvio Persano Inserita: 29 maggio 2008 Segnala Inserita: 29 maggio 2008 Ciao.Prego, non c'è di che.Per i TDA 4601, il rischio tarocchi è elevato.Tieni presente che, se per un'integrato diverso da un regolatore come il 4601, al massimo il Tvc non va, per il TDA 4601, se trovi un tarocco, puù danneggiare ulteriormente l'alimentatore.E' successo al sottoscritto, qualche anno fà.
Fulvio Persano Inserita: 29 maggio 2008 Segnala Inserita: 29 maggio 2008 (modificato) Ciao.Telaio BS 950.0 DigitaleControlla sul modulo digitale la eventuale presenza di falsi contatti, specie sui pin dei connettori, sia sul telaio che sul modulo stesso.PSPer favore non aprire due post per lo stesso TVC.La risposta, magari tardi, ma se c'è arriva. Modificato: 29 maggio 2008 da fulviopersano
frigorix Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 grazie per i preziosi suggerimenti ho dato un occhiata ad aswo ho trvato varie marche ma a pettine mentre i8l tipo 18dip che mi riguardane anno solo uno mi sembra sia grunding penso ci si possa fidare o no??ciaoo
Elvezio Franco Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Non e' BS950.1?...per correggere il titolo.
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Ciao.Penso che di Aswo, ci si possa fidare (io non ciecamente...); ho controllato da loro e ne hanno ben 17, come mai a te non risultano ?Tra l'altro costano poco di più dei Grundig, che poi penso che alla fine siano Siemens.
marcoasso Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 L'alimentatore magari è in protezione per sovracarico!E' stato provato con un carico fittizio (lampada da 60w) ?Comunque (mi pare ) se la tensione al pin 9 non raggiunge i 12 V l'integrato risulta bloccato, quindi verificare circuito di "spunto" o Ic guasto che assorbe più del necessario causando la caduta di tensione...provare a fornire esternamente +12Vcon tutte le cautele per la SICUREZZA!Ciao.Marco.
carlovittorio Inserita: 31 maggio 2008 Segnala Inserita: 31 maggio 2008 Questa discussione è stata iniziata da MAURO e proseguita da FRIGORIX.A chi rispondete?
Elvezio Franco Inserita: 31 maggio 2008 Segnala Inserita: 31 maggio 2008 Si',ho cercato di dividere in due discussioni ma non si riesce bene a fare la distinzione.Per chiarezza e' meglio ricreare due nuove discussioni.X Frigorix.Hai fatto un domanda entrando in una discussione di un'altro e non hai dato la descrizione del tv (Modello e marca).Creane una tutta tua.
