Carlos77 Inserito: 4 giugno 2008 Segnala Inserito: 4 giugno 2008 SalveQuesto tv all'accensione il led rosso dura qualche secondo, lampeggia con piccolo rumorino, poi si spegne.Aprendo il tv , noto che il condensatore da 150 v 100 micro vicino al finale di riga BU 808 e' gonfio con un po di acido in fuoriuscita: lo cambio con uno da 200v 100 m;il condensatore di filtro 400v 100 micro e' un po gonfio ma quando misuro col tester mi da 300v: e' comunque da cambiare?noto che vicino il led rosso. c'e' IC TEA 2261: potrebbe essere lui la causa?chi m'illumina? accetto consigli ragazzi
Fulvio Persano Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 Ciao.Per adesso, puoi sostituire tutti gli elettrolitici sul primario ed eventualmente anche sul secondario Switch.Se ancora non andasse, fà la prova della lampada e vedi come si comporta.
Carlos77 Inserita: 7 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2008 Per la prova della lampada: va collegata al posto del BU 808?
Carlos77 Inserita: 8 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2008 ho sostituito i condensatori elettrolitici sul primario; anche sul secondario, tranne pero' i due cond. elettrolitici vicino al trafo eat.E' giusto il valore della resistenza: R 179= 9.10 kohm?grazie per la pazienza
Fulvio Persano Inserita: 8 giugno 2008 Segnala Inserita: 8 giugno 2008 Ciao.Si, la lampada la colleghi tra la piazzola del collettore e la massa.Per il valore della resistenza non saprei.Che telaio monta ?
Carlos77 Inserita: 11 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2008 Ho fatto la prova della lampada come dici fulvio, ma niente.Una domanda(scusa se sbaglio ma ci provo): misurare col tester un bu 808 e' come misurare un bu 508?
Fulvio Persano Inserita: 11 giugno 2008 Segnala Inserita: 11 giugno 2008 (modificato) Ciao.No, di sicuro.Il BU 508 è un transistor di potenza, diciamo "normale" e alla misura ommica dà certi risultati.Il BU 808 invece, è un Darlington(due transistor in coppia) e alla misura risulta completamente diverso.Se la prova della lampada è fallita, due sono le cose: O non è attendibile, oppure l'alimentatore non và ancora.Non riesco a capire di quale Tvc stiamo parlando; mi puoi dire il telaio ? Modificato: 11 giugno 2008 da fulviopersano
Carlos77 Inserita: 12 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2008 solo una cosa prima di comunicarti il tipo ditelaio: per la prova della lampada, devo dissaldare completamente il finale orizzontale?
Fulvio Persano Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 Ciao.Certo che il finale orizzontale va dissaldato, anzi va tolto dal telaio.
Carlos77 Inserita: 26 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2008 il telaio e': SAL 4226/4Fulvio puo' esserti utile?
